Модуль жесткости слоя в слоистом основании MicroFe
ГИП Регистрация: 10.06.2005
По старому хелпу:
"Для модели Пастернака задаются модуль жесткости Es и коэффициент Пуассона Mue грунта, а также предельное значение для вывода сжатий грунта. Типичные значения Es для различных типов грунтов (применяется только для цифрового метода жесткости) можно посмотреть, нажав на клавишу "..." для Es. Для Mue в общем случае принимается значение = 0,16"... |
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
сваи и слоистое основание : хочу задать свайный фунд-т на слоистом осн-ии, сваи и плиту удобно сварганить в МикроФе, но там вроде нет слоистого основания?Перехожу в Ген3Дим - в пос-файле не вижу свай,а в феа-файле - как задать контур грунта- дополнительную поверхность создать?А то боксом выделяется сама фундаментная плита..Прошу прощения за бестолковость,туплю...
to Shatiy
Что касается вычисления модуля жесткости, то хотелось бы сделать замечание: - термин модуль упругости в данном случае действительно должен звучать как модуль деформации грунта. Как Вам и сказали в службе поддержки. to Pesec Обновляйтесь, тогда будет доступен не только старый хелп, но и новый и консультации ![]() to Vlamos Обратитесь в службу поддержки. Слоистое основание есть в MicroFe. Что касается свай и более сложных условий работы грунта, то в версии 2006 сваи поддерживаются в полном объёме, кроме того есть возможность задать нелинейные свойства грунта (такие как сцепление и угол внутреннего трения) и нелинейные свойства контакта фундамента с грунтовым массивом (ограничить максимальное значение несущей способности грунта) |
