Почему Scad не показывает усилия в раскосах фермы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Почему Scad не показывает усилия в раскосах фермы?
Непрочитано 29.11.2012, 22:24 #1
finn
Здравствуйте. Делаю расчет линзообразной деревянной фермы, пролетом 42м в SCADe. Т.к. в стандартных схемах фермы с таким очертанием нет импортирую ее из автокада. При графическом анализе расчета SCAD не показывает продольные усилия в нижнем поясе и раскосах фермы, вернее показывает но какие то совсем смешные, такого при данной конструкции быть не может. Что нужно подправить чтоб получить адекватные усилия? Картинка и расчет прилагаются
Тип файла: zip линза_в_скад.zip (862 байт, 65 просмотров)
Непрочитано 29.11.2012, 22:53
arturice
Проверьте геометрию из автокада, может у вас не совпадают узлы стержней в точке и при упаковке они не объединились. Посмотрите деформированную схему и сразу увидите где стержни не принадлежат узлам, ваш нижний пояс не включился в работу.
arturice вне форума
Непрочитано 29.11.2012, 23:26
zebs
Так пойдет? С шарнирами напутали.
Тип файла: rar линза_в_скад.rar (1.0 Кб, 75 просмотров)
zebs вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2012, 23:00
finn
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
Вы не могли бы сохранить в версии 7.31 или в двух словах объяснить что нужно исправить
finn вне форума
Непрочитано 01.12.2012, 00:02
arturice
Сообщение от finn Посмотреть сообщение
Вам нужно объединить узлы 13 и 16 в одной точке, у вас разорван нижний пояс фермы, 16 свести в 13 или наоборот и упаковать схему объединив совпадающие узлы. И разрешить повороты в узлах стержней раскосов фермы, вместо UX поставить UY (ось Y перпендикулярна стержню и вокруг нее происходит поворот), так как ось Х это ось стержня, и задавая повороты по оси Х вы предполагаете, что он вращается вокруг своей оси, а это немного не верно, если смотреть на картинку к схеме стержня в меню шарниры.
arturice вне форума
Усилия в SCAD User2015 SCAD 5 18.11.2011 15:44
Расчет елемента Фермы Лира vs Scad high_zero Лира / Лира-САПР 1 25.07.2011 12:55
Соединение элементов в SCAD. Почему нет момента на опоре? An_at SCAD 2 30.07.2007 13:56
Крайние и средние подстропильные фермы. Почему одинаковые? Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 2 15.12.2006 17:45
Почему Камин (SCAD) берет половину марки раствора??? Колян SCAD 4 23.04.2006 09:19
