Нужно ли сохранять колонны по краям диафрагмы жесткости?
Инженер-конструктор
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
ну и всё, убирайте. у вас колонна, допустим 400х400, а стена толщиной 200мм. тогда стена длиной 800мм будет нести ровно столько же, сколько и ваша колонна.
а как показывает практика, стены всегда недогружены |
Пермский край
Все зависит от грузовой площади приходящейся на колонну. При больших пролетах стена может и не пройти.
При монолитном балочном перекрытии например, если балки идут поперек стены и нагрузка от них передается именно на торцы диафрагмы, колонны (уширения на торцах) будут нужны. Включите фантазию, нет всех данных. ![]() Vtrk, расчет покажет что нужно, а что нет. |
Alkor527
Кончай фантазировать, приведи хоть один реальный пример, когда диафрагма не справится с работой одной или 2-х колонн....
град Воронеж
Вы в монолите представьте как это будет в производстве работ. Такая хрень получается на стройке. Шов между колонной и стеной (диафрагмой) в 99% случаев неизбежен. Не хотят строители усложнять работы, что в принципе понятно, да и незачем.
С уважением, yarrus77 |
Пермский край
Проектировали 17эт. панельный дом на 2х эт. монолитном каркасе. Вверху панели, внизу только колонны и парочка диафрагм. Верхнее перекрытие каркаса балочное, дабы передать нагрузки с панелей на колонны. По торцам диафрагм (200мм) делали утолщения (колонны 600х600), т.к. торцевые участки диафрагмы без колонн получались с бешенным армированием.
Alkor527
ЕСли такое здание то и диафрагмы должны быть не 200 мм толщиной.... К тому же тут скорее будет идти речь о унификации опирания и т.д.
вооще Регистрация: 08.07.2008
Томск
А какова цель диафрагмы жесткости? если здание не каркасное - она обеспечивает устойчивость стен, если каркас - то увеличивает жесткость каркаса. Т.е. без колонн но не обойтись, другое дело что их можно сделать без выступа от диафрагмы, но бывает как правильно отметил Alkor527
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ. |
Пермский край
А зачем увеличивать всю стену, когда можно только торцы? Экономим бетон и арматуру, особенно при больших пролетах и нагрузках. К тому же как вы и сказали
Автор ведь так и спросил Цитата:
град Воронеж
было дело, правда не панельный, а монолит в стеновой системе, так стены техэтажа, которые шли с колонны на колонну, имели толщину 400 мм. Надо помнить там еще куча дырок от смежников, так что все непросто.
Сохраняйте чертежи в GIF/PNG, не нужно сохранять в JPG | tematema | Разное | 14 | 28.11.2011 06:01 |
Монолитные колонны | Regby | Железобетонные конструкции | 16 | 10.02.2011 11:29 |
Максимальная длина диафрагмы жесткости | avrubtsov | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 27.07.2010 23:41 |
Диафрагмы жесткости | Сергей Кузин | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 31.08.2007 11:06 |
