Усиление балки. Помогите.
Проектирование МК
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
А примерный пролет какой? А примерное сечение -высота особенно - какая-какое- какие? А примерный шаг балок какой? А примерный пирог пола какой был и какой хотите? Конкретный вопрос- конкретный ответ. А иначе кроме "ИХ ЕСТЬ У НАС" никто и не ответит...
Проектирование МК Регистрация: 29.08.2006
Перекрытие было ж/б по несьемной опалубке (в стены не заделывалось), просто тупо лежало. Новое если считеть нет смысла т.к. не заделывая в стены всю нагрузку на себя берут балки перекрытия. У двутавр, какая разница какой он, вопрос в том как можно усилить верхний пояс таким образом чтоб он смог в 2 раза больше понести., блин если б был доступ к нижнему поясу то не вопрос, легко.
инженер Регистрация: 18.10.2004
Вариант на самом деле один - наваривать металл сверху, скорее всего двутавр. Опорные зоны скорее всего усиления не потребуют, но будет потеря высоты в пределах 30 см...
No comments! |
инженер Регистрация: 05.08.2006
Самара
![]() Хрень полнейшая ![]() Ну а если серьезно, то - хрень полнейшая, в БСК. 1. Было задание, что балка доступна только сверху - здесь монтаж снизу. 2. Для чего нужны швеллеры? Они нагрузку не воспринимают, только мешаются арматуре плиты на опоре. Полка двутавра как опора не используется - вводятся уголки - лишний металл. 3. Как заворачивать болты? 4. Общее решение узла крайне неудачное - стенка швеллера отогнется под весом плиты (а скорее болты вырвет). ЗЫ. Можно спроектировать перекрытие с жесткой арматурой из балок без их усиления. |
