Прокладка канализационной трубы в существующих стенах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Прокладка канализационной трубы в существующих стенах
Непрочитано 09.12.2012, 00:08 #1
Yuzer
Мозговой штурм
Можно ли пропустить канализационную трубу д100 в штрабе в стене из пеноблока? Штраба - 150х150мм. Здание каркасное. Стена не наружняя. Толщина стены 400мм.
Непрочитано 09.12.2012, 22:13
VVN59
А когда не доходит через ноги (ничто другое не учитывается), видимо ничего и не остаётся, как действовать методом "Проб и ошибок". Да?
НЕ забывайте, что Вы давали уйму советов другим.
VVN59 вне форума
Непрочитано 09.12.2012, 22:42
FLASH!
КЖ, КМ
Харьков, Украина
Смущает толщина 400мм, может на неё что-то опёрто? В 99% думаю что можно (мы же не перерезаем стену), а что касается материала стены, то без разницы что кирпич, что пеноблок. Нужно посмотреть с точки зрения устойчивости стены.
FLASH! вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2012, 23:24
Yuzer
Мозговой штурм
Это вопросы от дезигнеров.
Мне сказали, что поставят уйму датчиков на случай протечки (эти точно поставят) и сделают доступным демонтаж на случай протечки и ремонта.
Суть в том, что в противном случае прийдется делать стяжку 230 мм, а перекрытие точно не потянет.
По устойчивости вроде проходит.
Offtop: Писы. Когда я даю советы - я в курсе событий, когда спрашиваю - нет.
Yuzer вне форума
Непрочитано 09.12.2012, 23:46
VVN59
Поставили стенку из пеноблока - пусть стоит (пока).
Зачем ей мешать это делать?
Сама рано-поздно упадёт (и без Вашей помощи со штрабами).
VVN59 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2012, 00:09
Yuzer
Мозговой штурм
Здесь ключевая фраза - каркасное здание.
Yuzer вне форума
Непрочитано 10.12.2012, 00:14
Forrest_Gump
Щелково МО
Юрка, а если я скажу, что можно спокойно так сделать?
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 10.12.2012, 00:19
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Не вижу препятствий. Я бы место установки (штробу) усилил металлом (тем паче что лучше делать размер сечения штробы 200(ширина)х150(глубина) мм, чтобы монтажные работы делать легче). Штробу пропитать какой-либо проникающей гидроизоляцией надежной. Ну и должен быть обеспечен доступ для ремонта и обслуживания (лючки, фальш-панели). Посмотреть расположение стояка канализации с точки зрения акустики, и принять, в случае чего, меры по звукоизоляции. также не должно быть пересечений с электросетями.
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2012, 00:29
Yuzer
Мозговой штурм
Я в принципе думал про усиление металлом. Нужно книжек почитать.
Сереж, рассмотрю все варианты.
Я ж не первый, кому такое нужно выполнить.
Yuzer вне форума
Непрочитано 10.12.2012, 00:44
Forrest_Gump
Щелково МО
Прости, а ради чего усилять? Чтобы подобрать сечения для усиления нужно это усиление на что-то посчитать. Кладка не прходит по прочности? Кладка не проходит по гибкости? Опасаешься, что штраба из одной стенки сделает две независмые? Так что моё глубочайшее ИМХО - усилять нечего.
Автор темы   Непрочитано 10.12.2012, 00:46
Yuzer
Мозговой штурм
У меня за лето 2 объекта, которые не законченые, а прийдется усилять. Ну не умеют люди чертежи читать и делать по чертежам. Всегда возникает - мы так всегда делали....
Как огня боюсь любых пропилов и проемов.
Yuzer вне форума
Непрочитано 10.12.2012, 08:45
VVN59
И правильно делаешь (что боишься).
Этого делать - не стоит (того, о чём написал).
VVN59 вне форума
Непрочитано 11.12.2012, 10:00
di12
производители рекомендуют не более 1/3 толщины стены, хотя при "личном" общении (Ютонг) настоятельно не советуют делать свесы более более 70 мм (как и поступаем).
ID:	92194  Нажмите на изображение для увеличения
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 11.12.2012, 17:55
FLASH!
КЖ, КМ
Харьков, Украина
Вот и я о том же.
Усиление штрабы - это как? Если не перерезали стенку, ничего с ней не сделается. И еще, какие у канализации протечки? Она что, напорная? Или в ней постоянно присутствует вода (если это кончено не ливневка), а если забъется и лопнет, то тут и без датчиков все узнают.
И что может случится? Ну в крайнем случае намокнут блоки, ну локально потеряют 30% несущей способности и чё? обрушение каркаса?. Ну если волнуетесь за блоки, штукатурьте внутренность штрабы гидроизоляционным раствором (церезит или др.)
Последний раз редактировалось FLASH!, 11.12.2012 в 18:02.
FLASH! вне форума
Прокладка канализационной сети в лечебных кабинетах Ришат Водоснабжение и водоотведение 4 20.12.2012 15:11
Прокладка труб для ЭО в несущих монолитных стенах MankAV Железобетонные конструкции 6 27.10.2009 13:43
Ищу узел прохода канализационной трубы через кровлю. ZhannetAs Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 29.01.2009 13:05
