Как пристроить эркер ко второму и мансардному этажу?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как пристроить эркер ко второму и мансардному этажу?
Непрочитано 09.12.2012, 19:47 #1
леонард
дизайнер
Заказчиком было дано задание к 2-х этажному кирпичному зданию, пристроить мансардный этаж и эркер, с мансардным этажом проблем не возникло, а вот с эркером возникли и большие.С графической частью проблем не было, заказчику все понравилось, но как воплотить данный проект? Здание 19 века-бывшая каретная, реконструкция была в 80-х, перекрытия ж\б, стены кирпичные, монсардный этаж весь из деревянных балок.как пристроить эркер ко второму и мансардному этажу, стен у эркера не будет - сплошное остекление!
Большое спасибо за любую помощь, особенно графическую(или пример ка это сделать)..ещё раз спасибо
Тип файла: dwg
DWG 2007
111.dwg (716.0 Кб, 2092 просмотров)
Непрочитано 09.12.2012, 21:47
VVN59
У Меня - наоборот...
С графической частью - иногда возникают вопросы (тогда Я нанимаю архитекторов - дизайнеров).
Если у Вас возникли вопросы по конструктиву - ступайте по этому (проверенному) пути.
VVN59 вне форума
Непрочитано 10.12.2012, 14:15
инж-конструктор БАМ
Эркер начинается со 2-го этажа, включить в работу перекрытие не возможно - лестница, скорее всего надо делать на своих опорах или кронштейнах. Стены эркера витраж - алюминий. Таких примеров- граф.части у меня НЕТ
инж-конструктор БАМ вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2012, 15:25
леонард
дизайнер
опоры от земли - невозможны...так как земля под планируемым эркером не в собственности ...а кронштейны делать на 2-х этажах? этого будет достаточно?
на втором этаже есть несущие стены...может к ним прикрепить балку и вынести ее на эркер?
какие ещё возможны альтернативы?
леонард вне форума
Непрочитано 10.12.2012, 15:36
инж-конструктор БАМ
Кронштейнов на 2-х этажах будет достаточно, всё зависет от кирпичной кладки - прочности. Возможно включить в работу перекрытие.
