Как вычислить температуру арматуры в жаростойком бетоне при случайном разливе стали ?
РФ
Можно попрбовать вот этим
http://windows.lbl.gov/software/therm/therm.html Только надо правильно поставить задачу. Например характеристики материалов будут не такие как мы применяем в теплотехнике ограждающих конструкций |
РФ
РФ
это условно говоря 1 м2 стены фундамента оборудования.....температура от возможного разлива или расплескивания жидкого метала, т.е. будет стекать по стене, место действия - сталеплавильный цех.
Я вам так скажу. Температура стального корпуса сталеразливочного ковша, который находится под жидкой сталью с температурой порядка 1650-1600 градусов по 1,5-2 часа, не достигает 350 градусов. Толщина футеровки там мм 300. Первый слой шамот, затем углеродистые плиты или жаростойкий бетон.
Если расплав просто будет стекать по стене, и футеровка шамотная исправна - считайте, что арматура выше 300 градусов не нагреется. А это рабочая температура для нетеплостойких сталей, правильно? Короче, не заморачивайтесь) Хотите считать? ну найдете программу, а как забьете начальные условия? Стальковш - там, считай, неограниченная мощность источника тепла, температура стали почти не падает, только тепловые характеристики материалов футеровки нужны. А у вас? Какая толщина слоя этой струи разлитой? Она же воздуху тепло отдает, стекает, в конце концов. Не заморачивайтесь) |
Нужна ли повторная экспертиза проекта? | Иван 80 | Технология и организация строительства | 40 | 03.02.2011 17:36 |
