Как посчитать нагрузки на опору из профильной трубы 125х125х4?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как посчитать нагрузки на опору из профильной трубы 125х125х4?
Непрочитано 17.12.2012, 15:12 #1
Сергей1983x
Как посчитать необходимые нагрузки на опору из профильной трубы 125х125х4, высотой 4м для крепления видеокамеры? Подойдет ли она?
Непрочитано 17.12.2012, 15:19
Volodya
По идее, нагрузки должна предоставить фирма, которая будет заниматься монтажом оборудования. Если вы будете самостоятельно это делать, поинтересуйтесь системой монтажа видеокамеры и весом оборудования.
Volodya вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2012, 15:27
Сергей1983x
вес в пределах 10кг
Сергей1983x вне форума
Непрочитано 17.12.2012, 15:43
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Сообщение от Сергей1983x Посмотреть сообщение
вес в пределах 10кг
+ возможный монтер, а то и два. + временное монтажное оборудование и приспособления. + ветровые. + облядинение и т.д. +++ все вместе.
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2012, 15:54
Сергей1983x
а формулу поточнее немного можно? )))
Непрочитано 17.12.2012, 15:57
SergeyAB
в экспертизу не забудь отдать, там еще пару "нежданчиков" добавят )
Непрочитано 17.12.2012, 16:16
shur
Сообщение от dyr Посмотреть сообщение
особенно обляденение
вобще надеюсь что это сарказм такой...
Подбора по гибкости не хватит? не?
shur вне форума
Непрочитано 17.12.2012, 16:31
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Ну какие еще монтажники, зачем человека запутывать, он и так не знает какую ему ФОРМУЛУ применить. Монтаж можно осуществлять с вышки, лесов и т.п. Если уж захотел человек все правильно сделать, а не тяп ляп, то пускай разберется, а мы ему поможем. Только пускай по подробней скажет зачем ему все это нужно. Да и камера каких размеров, будет ли там банер какой висеть с надписью "видеофиксация" или еще чего.
П.С. Автор случаем не инспектор ГИБДД?
vit.z. вне форума
Непрочитано 17.12.2012, 16:42
JT
Строитель
Нижний Новгород
Точная формула находится в СНиП II-23-81* СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ пп.5.1 и 5.3
JT вне форума
Непрочитано 17.12.2012, 16:53
Volodya
Труба указанного вами профиля несколько тонн понесет (при условии правильного закрепления на земле); для видеокамеры, указанной вами, там с головой хватит.
Volodya вне форума
Непрочитано 18.12.2012, 11:15
Бармаглотище
КМ, КМД
вес в пределах 10кг
высота 4 м.
Если она (труба) крепится только внизу, то lрасч=800 см
лямбда макс принимаете 180.
800/180=4,44
Берете сортамент.
Ищите вашу трубу.
Находите в сортаменте параметрs ix и iy (для квадратной трубы - будут одинаковые).
Они должны быть не менее 4,44 см.
На устойчивасть считать смысла особого не вижу, тут ветер даст бОльшие напряжения, да и те небольшими будут. Даже если натянуть тряпку "Осторожно, злая видеокамера".
По гибкости подобрали - и хватит (имхо). Не упадет без посторонней помощи.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 06.01.2013, 23:40
1 | #12
princ1985
такой трубы не существует
princ1985 вне форума
Непрочитано 07.01.2013, 12:38
dyr
Europe
Сообщение от princ1985 Посмотреть сообщение
Слепи с двух швеллеров каку нать.
dyr вне форума
Непрочитано 07.01.2013, 12:46
1 | #14
princ1985
Максимальная гибкость 120!!!!
Нагрузка от волн ivan.solo Конструкции зданий и сооружений 22 11.04.2024 23:34
число Рейнольдса для ветровой нагрузки на дымовые трубы Минька Конструкции зданий и сооружений 23 07.04.2021 09:57
Расчет дымовой трубы на сейсмические нагрузки kizen Расчетные программы 9 07.09.2010 16:21
Как посчитать нагрузки на ростверк Evgen21 Основания и фундаменты 1 19.08.2009 17:24
Зависимость глубины скважины от нагрузки на опору Andr65 Конструкции зданий и сооружений 9 04.03.2009 23:42
