Серия 1.090.1-1/88 было ли что нить до неё?
Проектант или Вечный ученик Регистрация: 06.05.2011
Серия 1.090.1-1
Сборные железобетонные конструкции межвидового применения для крупнопанельных общественных зданий и вспомогательных зданий промышленных предприятий с высотой этажей 3,0 и 3,3 м Утратил силу, взамен Серия 1.220.1-2 Выпуск 0. Указания по применению, Серия 1.220.1-2 Выпуск 1. Фундаменты под наружные стеновые панели. Рабочие чертежи, Серия 1.220.1-2 Выпуск 10. Доборные элементы. Опалубочные чертежи. Армирование. Рабочие чертежи, Серия 1.220.1-2 Выпуск 11. Монтажные узлы и детали. Рабочие чертежи, Серия 1.220.1-2 Выпуск 2. Панели наружных стен нулевого цикла. Рабочие чертежи, Серия 1.220.1-2 Выпуск 3. Панели наружных стен. Опалубочные чертежи. Армирование. Рабочие чертежи, Серия 1.220.1-2 Выпуск 4. Панели наружных стен. Пространственные каркасы. Арматурные изделия. Рабочие чертежи, Серия 1.220.1-2 Выпуск 5. Панели внутренних стен нулевого цикла. Рабочие чертежи, Серия 1.220.1-2 Выпуск 6. Панели внутренних стен. Опалубочные чертежи. Армирование. Рабочие чертежи, Серия 1.220.1-2 Выпуск 7. Панели внутренних стен. Пространственные каркасы. Арматурные изделия. Рабочие чертежи, Серия 1.220.1-2 Выпуск 8. Панели перекрытий многопустотные и ребристые длиной 2820, 2980 мм, армированные стержнями из стали класса А-III, длиной 5820, 5980, 7020, 7180 мм, армированные предварительно напрягаемыми стержнями из стали класса Ат-V, Серия 1.220.1-2 Выпуск 9. Колонны и ригели для сопряжения элементов каркасных и панельных зданий. Рабочие чертежи, Серия 1.220.1-2 Сборные железобетонные изделия для крупнопанельных общественных зданий с высотой этажа 3,3 м Документ утвержден: Госстрой СССР, протокол № ВА-37 от 30.08.1983 Дата окончания действия документа: 01.05.1999 Норма утверждает что утратил силу данный документ. Серия 1.090.1-1/88 Сборные железобетонные конструкции межвидового применения для крупнопанельных общественных зданий и вспомогательных зданий промышленных предприятий с высотой этажа 3,3 м Действующий Документ утвержден: Госстрой СССР, протокол № АЧ-14 от 28.03.1989 Дата ввода документа в действие: 01.10.1989 |
Спасибо за 1.220.1 но... Новая инфа. Нашли проект. В проекте панельки замаркированы: серия 1.090.1-1 вып 4-1 вплоть до шифра и номера листа. Причем без пресловутого "/88". Серия 1.090.1-1 без "/88" есть, но нет нужных выпусков. С серией 1.220.1 указанный шифр не совпадает, хотя все панельки нашлись. В серии "/88" некоторых нет. Помогаем, ищем дальше, нужна серия 1.090.1-1. Даже "NORMA CS" не может их найти.
Почему то у меня норма не ищет. Открываю серию с нужными мне плитами серии 1.220, пишет серия устарела и заменена на 1.090.1-1 вып 4-1 ,к примеру, без "/88". Тыкаю на открыть 1.090, открывает список выпусков без нужного выпуска (вып 4-1). Там начинается, не соврать, с выпуска 2-5. А где остальные выпуски!!!??? В проекте нужная мне плита указана примерно так : Серия 1.090.1-1 вып. 4-1, 10000-03 (шифр листа). Не знаю, может с нормой чо не так???!!! Если не сложно, выложи, пожалуйста.
У меня тоже не полная нет этого выпуска,
На оф сайте нормы он есть http://www.normacs.ru:8889/Doclist/doc/UOI4.html так что обновляться надо. |
Не ту ссылку кинул вот правильная http://www.normacs.ru:8889/Doclist/doc/UQ35.html
но на сайте тоже нет этого выпуска, возможно в вашем варианте просто /88 упиститли за ненадобностью или по ошибке. |
Это у меня всё есть в NORMe. Нет выпусков Серия 1.090.1-1 вып 0-3, 0-4, 2-1, 2-2, 2-3 и др. Короче ещё раз: Серия 1.220.1-2 Выпуск 6. Панели внутренних стен. Опалубочные чертежи. Армирование. Рабочие чертежи. Не действует с 01.04.1984. Далее Серия 1.090.1-1/88 Выпуск 4-1. Панели внутренних стен. Рабочие чертежи. Действует с 01.10.1989. В промежутке между 01.04.1984 и 01.10.1989 должна быть серия 1.090.1-1 Выпуск 4-1. На которую ссылается мой проект и типовой проект 251-7-7.85. Аналогично и с другими документами.
Велосипед. Почему аллюминевая рама дороже стальной | Скалолазка | Разное | 237 | 12.08.2020 23:23 |
Серия 1.421.1-1.93 Конструкции этажерок под технологическое и т.д. | ruseng | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 13.07.2018 15:06 |
Подскажите плиз № серии, для ребристых плит 6*1,2м | KTS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 18.12.2017 22:28 |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
Юмор 2008 | Серёга - Bilder | Разное | 1185 | 08.01.2009 11:55 |
