Как разобраться с чертежом?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как разобраться с чертежом?
Непрочитано 20.12.2012, 16:55 #1
dimashnurenko
Помогите разобраться с чертежом. Что означают звездочки, и числа в степени? Что такое h?
Тип файла: pdf Вкладыш подпятника.pdf (17.8 Кб, 136 просмотров)
Непрочитано 20.12.2012, 17:08
getr
Конструктор
Из тех ворот-откуда весь народ.
Нет техтребований, а в них должно быть примерно так:
1. *-Размеры для справок (ну или что-то другое)
2. **-требование или пояснение к размеру,у которого стоят две звездочки...
значение размера 8h12-0.15 указано неправильно..-0,15(нижнийдопуск) должно быть в скобках..h12 это допуск на размер..т.е 8-0,15...чисел в степени там нет..это верхние допуска
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо
И не надо делать удивленных движений руками.
getr вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2012, 17:09
dimashnurenko
Спасибо
dimashnurenko вне форума
Непрочитано 20.12.2012, 17:16
ki
Constructor
SPb
1. нет ТТ, которые пишутся ниже, пункты указаны, а самих требований нет
2. по вопросу: "что такое H (h)" - возьмите в библиотеке учебник, хотя бы по черчению и почитайте (H - допуск по отверстию, h - допуск по валу)
3. что такое * и ** должно быть прописано в тт, а их нет; это могут быть справочные размеры или размеры, обеспечивающиеся инструментом или ещё что-то
ki вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2012, 17:54
dimashnurenko
а как понять 3 фаски 0,5*45 в правой средней части?
Непрочитано 20.12.2012, 18:03
Бот
dimashnurenko, просьба изменить название темы "Как разобраться с чертежом?" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Помогите разобраться в расчёте металлических ферм в пространственной схеме в SCAD Stingry SCAD 9 04.01.2012 14:41
Помогите разобраться с конструкцией паровой турбины агрегата ТС-2 Vladimir757 Машиностроение 1 06.12.2011 21:49
ANSYS 10 Помогите разобраться. Aндрeй ANSYS 6 12.12.2007 00:03
