Есть чертеж ACad с размерами в дюймах и мм. Нужно перевести в мм
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Есть чертеж ACad с размерами в дюймах и мм. Нужно перевести в мм
Непрочитано 21.12.2012, 14:54 #1
Instar
Коллеги, нужна помощь для начинающего пользователя.
Есть чертеж ACad с размерами в дюймах и мм. Нужно перевести в мм., причем сделать это через настройки размерных стилей. Я не могу разобраться с установленными масштабами измерений.
Глобальная цель: привести вид чертежа в соответствие с Российскими стандартами ЕСКД.
файл находится по ссылке https://dl.dropbox.com/u/56536441/USP-78-G-13_Rev2.dwg (так же вроде приложил его к сообщению)
Тип файла: dwg
DWG 2007
USP-78-G-13_Rev2.dwg (189.8 Кб, 682 просмотров)
Что нас не убивает, делает нас сильней
Непрочитано 21.12.2012, 15:53
sertor
Геодезист
Ухта
Для начала проштудируйте подобную тему
Как-то так.
sertor вне форума
как перевести чертеж из dwf в dwg alann AutoCAD 2 26.05.2012 00:06
Как настроить чертеж, чтобы размеры и координаты отображались в миллиметрах, а не в дюймах? Нат К Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 25.01.2012 14:18
подскажите как перевести чертеж в JPEG миня AutoCAD 11 07.11.2007 17:19
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
Есть ли у когонибудь чертеж зрительной трубы? st.udent Разное 5 30.01.2007 16:40
