Определение объема емкости сбора конденсата
Чертежных дел мастер
Нижний Новгород
Тогда тоже задам вопросик здесь же, чтобы новую тему не создавать. Объем емкости хранения одоранта считаем исходя из нормы расхода одоранта в газ 16 г на 1000 куб.м газа и нормы заправки емкости не чаще одного раза в два месяца. Нужно ли в емкости над слоем жидкости одоранта создавать паровую подушку? И если да, то как в таком случае расчитать минимально-необходимый объем емкости хранения?
Для справки - у тебя ещё труба откачки не до дна доходит (задача усложняется)... Простое логическое вычисление парожидкостного наполнения сосуда. объем - верх - низ |
Спасибо - нашел. Как раз данную инструкцию с обеда изучаю. Дошел пока только до 3.3
...только здесь больше подходит п. 8.1.5 (но сути дела не меняет, тоже для транспортировочных цистерн и спецконтейнеров). Приенительно к нормативам, касающихся проектирования и эксплуатации именно ГРС, есть подобное требование? Последний раз редактировалось tgv-nn, 09.01.2013 в 15:37. |
Чем регламентируется применение одно- или двустенных емкостей сбора конденсата | moland | Технологические решения (ТХ) | 44 | 28.11.2012 12:45 |
Ищу чертежи емкости двух стенной любого объема | Rx81 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 06.07.2012 14:10 |
определение возможности выпадения конденсата | serglit1985 | Архитектура | 1 | 24.09.2010 16:20 |
Определение объема угольного склада | Ириcка | Прочее. Отраслевые разделы | 12 | 12.10.2008 12:06 |
