Почему в расчете жб сечений на поперечную силу принебрегают работай на срез продольной арматуры?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Почему в расчете жб сечений на поперечную силу принебрегают работай на срез продольной арматуры?
Непрочитано 27.12.2012, 19:31 #1
Ryntik
Vilnius(London)
Непрочитано 27.12.2012, 19:43
swell{d}
Düsseldorf
по результатам испытаний видно, что она влияет незначительно
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 27.12.2012, 19:49
SergeyKonstr
Offtop: Всё на балки сводится, других в природе не существует
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 27.12.2012, 20:03
1 | #4
swell{d}
Düsseldorf
SergeyKonstr, Вы к чему?
в плитах всё тоже самое.
вот здесь очень наглядные фото испытаний - видно, что арматура никак не пострадала, а бетон - вхлам
swell{d} вне форума
Непрочитано 27.12.2012, 20:09
Boris_1
ПГС
Напряжения в большей части поперечной арматуры, пересекающей наклонную трещину, перед разрушением элемента по наклонному сечению достигают предельных сопротивлений. При этом напряжения становятся равными пределу текучести по всей площади стержня, в результате чего в арматуре действуют осевые усилия, определяемые предельным сопротивлением арматуры, а нагельные усилия очень незначительны. Поэтому принебрегают работой арматуры на срез.
А в сечениях без поперечной арматуры, для многих случаев загружения, наблюдается внезапное разрушение элемента по наклонному сечению сразу после образования критической трещины. Поэтому не учитывают нагельную работу продольнай арматуры.
Последний раз редактировалось Boris_1, 27.12.2012 в 20:18.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 27.12.2012, 20:17
SergeyKonstr
Ну ещё раз подтвердили
Вы к чему?
К тому, что в нормах не прописаны четко работа всех видов конструкций, тем паче конструкций в их взаимодействии.
Непрочитано 01.01.2013, 04:20
MasterZim
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
А потому что среза арматуры не происходит, при разрушении наклонного сечения происходит скорее изгиб продольной арматуры.
MasterZim вне форума
Непрочитано 01.01.2013, 05:11
ЛИС
Offtop: Стоит почитать классиков и многочисленные исследования на эту тему в НИИЖБ. В сети достаточно статей на эту тему.
Непрочитано 21.01.2013, 00:54
Tym
Калининград
не совсем так.... НИИЖБ:
Залесов А.С. - Сопротивление железобетонных элементов при действии поперечных сил. Теория и новые методы расчета.
Титов И.А. - Исследование НДС жб элементов в зоне действия поперечный сил.
ЛИС, как всегда прав... хороший совет! + Буржуи...
На нагельное сопротивление арматуры оказывает много факторов, оценить которые теоретически и эмпирически достаточно сложно, почти невозможно.
Но оно есть!
набираюсь опыта:drinks:
Последний раз редактировалось Tym, 21.01.2013 в 01:10. Причина: добавил источники
Tym вне форума
Непрочитано 22.01.2013, 16:40
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
Сообщение от Tym Посмотреть сообщение
Но оно есть!
Вот этот вопросик я еще студентом спрашивал... Со временем пришло понимание какая лажа все эти снипы... А в СТАРОЙ ситературе все это есть и расчеты. Причем, не такая уж слабая она, нагельная арматура.
Brasero вне форума
Непрочитано 16.04.2013, 18:18
rogerfederer
искусственные сооружения на дорогах
в мостовом снипе учитывается (см расчет наклонного сечения)
rogerfederer вне форума
Непрочитано 29.07.2015, 19:41
Drafter-concrete
"Почему в расчете жб сечений на поперечную силу пренебрегают работай на срез продольной арматуры?",
если вопрос к отечественному СП, то в формула поперечная сила воспринимающая бетоном - эмпирическая.
Т.е. обработали данные по испытанию и добавили коэффициенты, которые приближают результат к опытном.
Т.е. там уже сидит продольная арматура (так называемый нагельный эффект). Так там же сидит, силы зацепления, действующие в устье наклонной трещины.
Учет всего что влияет, приводит к усложнению расчета (А,С, Залесов), поэтому данные факторы решено было не вводить в СП. Есть отдельные методики, где они учитываются.
Продольная арматура значительно влияет на несущую способность по наклонному сечению, но у нас взято по среднему значению (вобщем она там сидит).
В зарубежных нормах учитывают влияние продольной арматуры. Кажется в АСI и DIN, в Еврокоде не помню.
ПС, если вы посмотрите расчет наклонного сечения по изгибающему моменту, то там увидите продольную арматуру. Т.е. она там учитывается в явном виде.
Последний раз редактировалось Drafter-concrete, 29.07.2015 в 19:54.
Drafter-concrete вне форума
