как развести стержни колонны и балок
Не совсем корректно нарисовано. Если жирные кружочки это арматура колонны, а тонкие кружки это арматура выпусков, то почему арматура балки не вплотную к арматуре выпусков?,а вплотную к арматуре колонны? Подвинуть арматуру балки вплотную к арматуре выпусков ничего ведь не мешает, арматура колонны уже выше перекрытия и выше самой балки.
правильно... для верхней арматуры балки ...ее можно подвинуть вплотную к выпускам.... но нижняя арматура балок всеравно будет упираться в основную арматуру колонны (там еще нет отгиба стержней колонны) ... но вопрос вообще в таком расположении стержней .. можно ли располагать стержни балки за стержнями колонны и соответственно надо будет на 1 см с каждой стороны делать балку шире колонны (на чертеже видно).. чтобы обеспечить защитный слой для хомутов... кто вообще как разодит стержни балки с колонной и балки с балкой (как чертеже ) идея стыковочных стержней мне не нравится .. перерасход арматуры и слишком много позиций (хочется упростить)
спасибо... знаю отлично эти узлы..
а) но всетаки хотелось бы избежать стыковочных стержней ... думаю армировать балку как в чертеже... нижние стыковать в 1/3 пролета по 50% арматуры.. верхнюю , которая идет по всей длине в середине пролета ...и соответственно добавлять на опорах сколько надо... так мне кажеться рационально... 1.минимум отдельных позиций 2.ничего не стыкуется на опоре чтобы обеспечить возможность нормального бетонирования ... осталось только развести стержни... можно было бы сделать балку например 300 шириной.. тогда бы все разошлось без проблем.. но у меня 7 стержней сверху..хотелось бы оставить балку шириной 400.. выслушаю с удовольствием любую коструктивную критику б) никогда не встречал в балках чтобы заводили верхнюю аматуру обратно в пролет как в этом узле.. мне идея сама нравится (я так делаю обычно в плитах с верхней арматурой) бывает частенько строители забывают стержни заводить в стену.. поэтому обратно в пролет конечно лучше... можно ли так делать в балках ??? |
Инженер-строитель, конструктор Регистрация: 02.06.2010
г.Днепропетровск
Мне кажется что здесь многовато арматуры-что в колонне что в балке. Попробуйте пересчитать, потому-что здесь похоже на переармирование. Обычный нормальный шаг стержней арматуры-150-200мм, а на чертеже-100. Конечно при такой компоновке стержней вы не сможете их состыковать. Или пригласите таджиков!
http://dwg.ru/dnl/8532 |
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Почему бы не уменьшить количество стержней, и в балке, и в колонне.
В моих проектах стержни колонн всегда охватывают арматуру балок, и ширины колонны хватает. Если арматура балок будет охватывать каркас колонны, будут проблемы соблюдения бокового защитного слоя (в балках), с чем Вы и столкнулись...
Ставки сделаны, господа... Последний раз редактировалось playgamer, 02.01.2013 в 20:38. |
Standard method of detailing structural concrete
книжка есть на трекере |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Анкеровка арматуры путём отгиба на 90гр. Вопрос по расположению арматуры. | UnAtom | Железобетонные конструкции | 81 | 15.08.2012 10:52 |
Правомерность разбиения железобетонной колонны на отдельные стержни | vadimshev | SCAD | 2 | 29.12.2011 01:42 |
Помогите запроектировать узел.КМ | Salovyan | Прочее. Архитектура и строительство | 39 | 08.12.2011 07:40 |
моделирование узла опирания колонны на стену подвала с пилястрами | miha.s | Расчетные программы | 7 | 16.11.2011 23:24 |
