Как отредактировать каталог металлопроката
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как отредактировать каталог металлопроката
Непрочитано 07.01.2013, 21:10 #1
mrpic
Подбираю сечения фермы в Scad, полный каталог профилей, уголок равнополочный Гост 8509-93. Программа выдает сечение элемента 60х8. Такой уголок тяжело найти. Сокращенный сортамент использовать не могу. Может кто подскажет, как отредактировать каталог металлопроката , чтобы подбирал только стандартные профиля, по старому Госту?
Непрочитано 07.01.2013, 21:24
s7onoff
А что за старый такой ГОСТ, в котором нет 60х8?)
Оптимально - открывать программулинку "Просмотр сортаментов металлопроката" и находить в ней интересный Вам уголок с площадью не менее 9,04 см2.
Автор темы   Непрочитано 07.01.2013, 21:35
mrpic
наоборот надо исключить 60х из расчета, потому что это заказная позиция
mrpic вне форума
Непрочитано 07.01.2013, 21:44
s7onoff
Сообщение от mrpic Посмотреть сообщение
Вы совсем не читаете мои сообщения((
Я ж говорю, подобрал Вам SCAD минимально допустимый уголок - 60х8. Площадь его поперечного сечения - 9,04 см2. Вам не нужен уголок 60х8, так? Поэтому Вы выбираете себе другой уголок, с площадью не меньше 9,04. Для этого открываете сортамент уголков, упорядочиваете таблицу по площадям и получаете картинку, которую я привел выше. Выбираете сечение, имеющее площадь более 9,04 см2. Это 80х6, 70х7 и т.д. Выбираете из них нужное Вам сечение и назначаете его стержням своей расчетной схемы в SCAD.
ЗЫ: естественно, это все верно, в случае, если критическим фактором является прочность при центральном растяжении/сжатии. Если, к примеру, критический фактор - предельная гибкость, сортировку производить следует по радиусам инерции.
Чем отредактировать скан чертежа TIFF (700 сантиметров) mikmik Прочее. Программное обеспечение 6 05.05.2012 15:16
Спецификация металлопроката Kosyak Металлические конструкции 7 13.04.2011 16:12
отредактировать в acad текст, вставленный из word - не получается alldmc AutoCAD 3 21.04.2010 14:47
