Окно высотой в три этажа (узел примыкания к перекрытию)
Архитектор
Белгород
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
А как ваш пластик с точки зрения распространения огня? Я делал такие штуки, причем именно так как описано в 1 посте, но с алюминием. И не непрозрачный стеклопакет вставлял, а специальный сэндвич с наружным стеклом, заполненный базальтовой минватой. С ним было больше всего мороки, трудно было подобрать подложку для стекла так чтобы не изгадить фасад.
Вообще в таких случаях я сначала пытаюсь доказать что суммарная площадь помещений по всем этажам не превышает допустимой для пожарного отсека, а вот если не получается - см. выше. |
Архитектор Регистрация: 08.06.2006
Белгород
Белгород
[quote="AIK"]А как ваш пластик с точки зрения распространения огня? Я делал такие штуки, причем именно так как описано в 1 посте, но с алюминием. И не непрозрачный стеклопакет вставлял, а специальный сэндвич с наружным стеклом, заполненный базальтовой минватой. [quote]
какой сэндвич? если есть дайте ссылку по нему если есть? какие еще есть предложения? |
проектировщик Регистрация: 20.09.2005
А лучше резать перекрытием. Если уж никак, то, (насколько я понимаю это витраж, а не окно) надо обратиться к производителям этих окон-витражей. У них, если это серьезная контора, должны быть узлы и решения.
Есть еще выход. Вы придумываете свою отсечку, чтобы она была со своим пределом огнестойкости и доказываете свою правоту на экспертном совете в Пожнадзоре. |
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Может сдеть 2 остекления? первое (наружное) выполняет архитектурную функцию, не разрезает перекрытие, второе - внутренее разрезается перекрытием и выполняется из специального стального профиля "Forster" и огнестойкого прозрачного пирогелевого стекла.
проектирование Регистрация: 16.06.2011
такое можно делать только если высота непрозрачного заполнения в уровне плиты перекрытия будет 1.2 метра а за ним снизу под пустотной плитой ригель бетонный сверху на плите кладка кирпичная. а все остальные варианты только если в процессе строительства и при сдаче у Вас будут очень тесные отношения с пожарными. Вообщем гемморой, не имеющий никакого смысла ни архитектурного ни функционального.
Обследование (влагометрия) проектирование Регистрация: 16.07.2007
Претензии обычно возникают у жильцов. Лично отказался от покупки квартиры, только потому, что окна были застеклены НАКЛАДНОЙ металлопластиковой конструкцией ПО УТЕПЛЕННОМУ ФАСАДУ. И сразу на 4 этажа. И такие решения дублируются! Результат знаете какой? Сопряжение накладного окна с фасадом зимой промерзает, образуется конденсат. Вокруг окна - разводы и плесень... и ничего исправить нельзя. Ни-че-го, даже выставить запроектированное го-нище и вставить нормальное окно. Нельзя, потому-что "изменится архитектурный облик здания". Вот такое "накладное" окно с протечками на фото. В месте примыкании к кровле здания. 18 этаж. Даже альпинист к нему не может подобраться... С уважением, |
Конструкции зимних садов, зенитных фонарей и т.д. Регистрация: 13.10.2012
Ukraine/Kiev
Чтобы что то сказать нужно видеть узлы примыканий. |
И правильно, что нельзя. Иначе каждый желающий будет делать, что ему вздумается (это отразится не только на архитектурном облике, но и на теплотехнике и сохранности конструкций). А к этим узлам архитекторы, как правило, имеют весьма косвенное отношение - зачастую их разрабатывают витражники. Конечно, архитекторы тоже разные бывают, но в каждом случае надо разбираться индивидуально. Как справедливо заметил AN124 нужны узлы.
