Масштабирование изображения более чем по 2м точкам
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Масштабирование изображения более чем по 2м точкам
Непрочитано 18.01.2013, 10:31 #1
Cancer
Подскажите, есть ли возможность масштабировать, вставленное изображение, например по 3 и более точкам.
Суть заключается в том, что при оцифровке геоподосновы, которая уже пару раз сканировалась, кресты съезжают на пару метров. Т.е. масштабируя по 2м крестам с одной стороны, с другой стороны кресты отлетают и соответсвенно вся геоподоснова.
А вот если например геоподоснову масштабировать по 9 точкам, тогда все будет ок!
Непрочитано 18.01.2013, 10:53
asys
не, в автокаде только по двум. В твоем случае имеется неравномерный перекос самого изображения. Я бы в фотошопе нарезал на куски и ровнял по отдельности
asys вне форума
Krovlaf
геология, геодезия
Хабаровск
Для калибровки растровой подосновы нужны программы для обработки и оцифровки растров. В Acade этого не сделаешь. Spotlight, Easy Trace, RasterDesk и другие (поиск выручит) с этим делом справляются. Лично я пользуюсь (НЕ СОЧТИТЕ ЗА РЕКЛАМУ!) Transform'ом от нашего CREDO. Старенькая - 2.0, дубовая, но натягивает растры на сетку пиксель в пиксель и за один прием.
Krovlaf вне форума
Непрочитано 18.01.2013, 11:01
sertor
Геодезист
Ухта
Сообщение от Cancer Посмотреть сообщение
Попробуйте воспользоваться этим лиспом:
Тип файла: lsp helmert.lsp (4.5 Кб, 235 просмотров)
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 18.02.2013, 19:09
immortal7777
Нефть и Газ
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
Какой командой запускается данный лисп?
immortal7777 вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 02:45
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Helmert
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 11:49
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Krovlaf Посмотреть сообщение
Очень даже можно. Для этого из комплекта Акада ставится Raster Design. Раньше назывались Cad Overlay.
В Акаде появляется меню Raster, и там уже можно делать много чего, включая векторизацию и трансформирование
Владимир. вне форума
Непрочитано 21.02.2013, 23:32
black_mts
Строительство
Сочи
AutoCAD Civil 3D или MAP 3D команда - "эластичное преобразование", по сколько угодно точек
black_mts вне форума
Непрочитано 22.02.2013, 13:42
Владимир.
Проектирую
Сообщение от black_mts Посмотреть сообщение
Оно действует для растра?
Непрочитано 22.02.2013, 20:05
black_mts
Строительство
Сочи
Проверил. Да, действует, но только для растра не совсем эластичное, т. е. получается либо прямоугольник либо параллелограмм.
Юмор 2010 DEM Разное 2598 31.12.2010 23:18
Приму в дар)) рацпедложения для поправок в ст. 49 Грк РФ (экспертиза) Gradcode Прочее. Архитектура и строительство 7 25.11.2009 23:45
Деревянное здание, есть ли дефект? pahmara Деревянные конструкции 20 06.07.2009 09:17
