Демонтаж подоконной части
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Демонтаж подоконной части
Непрочитано 23.01.2013, 11:20 #1
Kayff
инженер-архитектор
Всем здравствуйте.Вроде животрепещущая тема,но ответа так и не пойму.Заказчик хочет демонтировать подоконную часть в панельном доме,балконные плиты защемлены меж панелей.При демонтаже получится,что пропадет большая часть защемляющая плиту... Возможно такое?есть ли примеры усиления или можно оставить порожек и усилить его?Подскажите пожалуйста
Непрочитано 23.01.2013, 11:36
иваниваныч
Отговорите Заказчика от необдуманного шага.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 23.01.2013, 12:41
Diman4445
проектировщик
Мордовия
Если я правильно понял, заказчик хочет выполнить выход на балкон. Ширина проема 800 мм. В принципе нужно знать армирование керамзитобетонной панели. Если мне не изменяет память в таких панелях раньше основную арматуру 2 d 12-14 ??? делали по периметру панели ???? Если внизу оставить порожек и обрамить проем, то мне кажется ничего страшного не будет.
Diman4445 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2013, 12:53
Kayff
инженер-архитектор
Я тоже склоняюсь к мнению,что если оставить порожек он будет сдерживать плиту,обрамить проем и нагрузки будут передаваться в плоскости стены...заказчик в любом случае сделает как захочет,с нашей помощью (законно) или без нашей помощи...
Kayff вне форума
Непрочитано 23.01.2013, 13:10
Diman4445
проектировщик
Мордовия
Насчет обрамления что-то перепутал. Что-то подобное было. Порожек 200 мм оставлял. Для квартиры это не существенно. В архитектуре прикопались, что бы выполнили расчет панели. Отписался: для наглядности выполнил схемы нагрузок на панель до и после пробивки проема и написал "Несущая способность керамзитобетонной стеновой панели, после выполнения проема, от вертикальной распределенной постоянной и временной нагрузок не изменилась, так как проем пробивается в створе с существующим оконным проемом (стеновая панель воспринимает вертикальную нагрузку верхней зоной и простенками"
Непрочитано 23.01.2013, 17:15
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Сообщение от Diman4445 Посмотреть сообщение
Интересно, а раньше на балкон заказчик лазил через окно?
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 23.01.2013, 18:15
Владимир.
Проектирую
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
Через дверь, а теперь будет через проем
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2013, 06:41
Kayff
инженер-архитектор
Я то переживаю за нижнюю плиту,балконную,что она потеряет свою консольную заделку.за плиту перекрытия не беспокоюсь.в квартире из одной комнаты на балкон дверь и окно,балкон состоит из двух плит,вот заказчик хочет две двери и застеклить балкон.
Kayff вне форума
Непрочитано 24.01.2013, 08:00
Dusty
вооще
Томск
Может быть что-то вроде:
Название: подоконная часть.png
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2013, 08:20
Kayff
инженер-архитектор
Примерно так выглядит стена. вооот и из двух проемов нужно сделать двери на всю ширину)заштрихованное снести...
Kayff вне форума
Непрочитано 24.01.2013, 08:27
Dusty
вооще
Томск
Справа вроде все нормально. Слева обрамление сделать, по низу м.б. швеллер пустить.
Dusty вне форума
Непрочитано 24.01.2013, 08:32
Diman4445
проектировщик
Мордовия
" Сообщение от ГИП б/у :
раньше на балкон заказчик лазил через окно?"
В моем случае выход на балкон был через другую комнату, а дополнительный выход на балкон заказчик решил сделать из кухни. В данном случае, я бы от такого заказчика отказался. можно геморой подхватить.
Автор темы   Непрочитано 24.01.2013, 08:47
Kayff
инженер-архитектор
Директор уже отказался вроде)но все равно хочется разобраться,ведь полюбому есть те кто сделал себе так....и сколько источников нашел,все пишут,что в панельных лучше за такое не браться...и кстати, всем спасибо)
Kayff вне форума
Непрочитано 24.01.2013, 08:55
Dusty
вооще
Томск
Это точно!
Dusty вне форума
Непрочитано 24.01.2013, 09:33
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Сообщение от Kayff Посмотреть сообщение
Наконец-то дошло.
Но не уверен, что до всех.
Будет еще масса желающих с панельками побаловаться. А уж сколько тем наплодили, но неймется.
Успехов всем.
ГИП б/у вне форума
Расчет рамы с ступенчатыми колоннами в СКАДе. Смущает эпюра моментов в нижней части колонны. Николай695 SCAD 2 17.07.2012 18:46
Проект демонтажа подоконной части slavik28 Архитектура 1 25.11.2010 11:50
Вертикальные трещины в середине длины подоконной части кладки. Кирпичное здание, обследование. Tym Обследование зданий и сооружений 27 24.05.2010 10:17
Расширение проема в панельном доме за счет выпиливания подоконной части Марина Щ Конструкции зданий и сооружений 9 19.05.2010 08:13
