В детской игровой комнате (в ТЦ) можно стелить пол КМ3 ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > В детской игровой комнате (в ТЦ) можно стелить пол КМ3 ?
Непрочитано 23.01.2013, 21:36 #1
drill_man
Приветствую !
У меня в СТУ ничего про это нет.
В АР тоже как-то информация отсутствует...
Функциональная пожарная опасность комнаты тоже не определена ...
Порылся в других листах проекта ... - ничего.
Помогите разобраться пожалуйста.
С чего начать:
- какая Ф ?
- а потом по Ф найти какой пол можно стелить ?
или к детишкам как-то по-другому надо подходить ?
Заранее сенькас.
Непрочитано 23.01.2013, 21:57
1 | #2
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Что за проект ТЦ, раз:
Сообщение от drill_man Посмотреть сообщение
Этот проект экспертизу проходил?
"Пойми, студент: сейчас к людям надо помягше, а на вопросы смотреть ширше." (Операция Ы и другие приключения Шурика).
Если инфы никакой нет - то надо порыться в САНПиНах и ГОСТах - там должна быть инфа по этому поводу.
Неужели Архи в ведомости отделки ничего не указали?
СанПин 2.4.1.2660-10 (т.к. детская комната может быть отнесена к этой группе, http://www.tls-cons.ru/news/aktualLe...y_komnati.html )
"V. Требования к внутренней отделке помещений дошкольных организаций
5.1. Стены помещений должны быть гладкими и иметь отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию.
Все строительные и отделочные материалы должны быть безвредными для здоровья детей.
5.3. В помещениях, ориентированных на южные румбы горизонта, применяют отделочные материалы и краски неярких холодных тонов, с коэффициентом отражения 0,7 - 0,8 (бледно-голубой, бледно-зеленый), на северные румбы - теплые тона (бледно-желтый, бледно-розовый, бежевый) с коэффициентом отражения 0,7 - 0,6. Отдельные элементы допускается окрашивать в более яркие цвета, но не более 25% всей площади помещения.
Поверхности стен помещений для музыкальных и гимнастических занятий рекомендуется отделывать материалами, безвредными для здоровья детей, светлых тонов с коэффициентом отражения 0,6 - 0,8.
5.5. Полы помещений должны быть гладкими, нескользкими, плотно пригнанными, без щелей и дефектов, плинтуса - плотно пригнанными к стенам и полу, предусматривающими влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.
Полы в помещениях групповых, размещаемых на первом этаже, следует делать утепленными и (или) отапливаемыми, с регулируемым температурным режимом на поверхности пола. В основных помещениях в качестве материалов для пола используют дерево (дощатые полы, которые покрывают масляной краской, или паркетные). Допускается покрытие полов синтетическими полимерными материалами, безвредными для здоровья детей и допускающими обработку влажным способом и дезинфекцию."
Ну и соответственно материалы должны иметь все сертификаты (санитарный, сертификат соответствия, пожарный).
"Пол в игровой должен быть не только теплым, но и выдерживать удары, кувыркание и загрязнение красками. По нашему мнению лучшим вариантом, удовлетворяющий всем этим требованиям является ковровое покрытие. Данное покрытие обладает многими превосходными качествами: антистатичностью, несминаемостью ворса и невоспламеняемостью. Они пропитаны грязеотталкивающими веществами, легко поддаются чистке, и не выгорают на солнце. Чистить такое покрытие лучше всего паром и ежеквартально обрабатывать его веществом, предохраняющим от пятен."
С уважением, StudioSerg.:)
Последний раз редактировалось studioserg, 23.01.2013 в 22:20. Причина: дополнил
studioserg вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2013, 09:00
drill_man
Спасибо Studioserg !
Я еще поищу что там с пожарными свойствами должно быть и выложу ...
drill_man вне форума
Непрочитано 24.01.2013, 09:49
1 | #4
Arch-lm
Красноярск
Недавно делал детскую игровую комнату в здании МФЦ, там закладывал ковровую плитку "Tessera Apex 640". Экспертизу прошли, замечаний не было.
Arch-lm вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2013, 10:44
drill_man
Сообщение от Arch-lm Посмотреть сообщение
Я в инете нашел, что этот материал КМ3
http://lgpol.ru/catalog/carpet/carpet_63.html
http://stimdon.ru/linoleum_km.html
Выходит, что и мне можно .... у меня тоже КМ3 ...
Меня правда вот что смущает:
Таблица 29 ФЗ123 говорит, что:
http://www.polyset.ru/GOST/FZ/FZ-123-8/
В зальном помещении с пребыванием в нем более 15 человек (а у меня будет больше 15 детейв игровой комнате) требуется для пока КМ2 !!!
Остается только разобраться, относится ли помещение деткской игровой комнаты (более 15-ти детей) к зальному помещению ???
Помогите с этим разобраться.
Если детская игровая комната относится к зальному помещению, то КМ3 мне в нем стелить нельзя !!!
Последний раз редактировалось drill_man, 24.01.2013 в 11:36. Причина: добавил
ГП. Конструкция покрытия детской игровой площадки drug Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 22.01.2009 15:10
