Испытание подъемно-поворотного стенда Q=140 т.
Как технолог я тебе щас еще головной боли добавлю
![]() P.S. В паспорте на подъемно-поворотный стол никаких требований по испытанию не нашли, "Правила безопасности в металлургическом производстве" мне лениво заново листать, но вродь не припоминаю никаких испытаний для технологического оборудования... Последний раз редактировалось Fogel, 24.01.2013 в 11:58. |
Вопросов много остается. Сталь скорее всего несвариваемая. Как варить между собой блюмы? Полосой? Где будет гарантия того, что все это не рассыпется.. раму если делать, то только не несущей (сами блюмы будут нести нагрузку). Но тогда вопрос, а не рассыпется ли и рама при неосторожном движении. Да и надо обеспечить полное прилегание блюмов к элементам рамы. А у них неровная поверхность.. Скругления, обрывы где то есть. Сама плоскость вогнутая.. Почему обвязка из канатов плохая идея? чем она хуже рамы? Стенд расчитан на максимальную нагрузку 140 тонн. Как мы можем нагружать еще 140 дополнительно? Центр тяжести блюмов будет по оси ковша, так что нагружение равномерное обеспечим.
Башню из такого количества блюмов мы не свяжем.. Разбивать на 2 части. Тогда вопрос такой, как все это водрузить друг на друга без привлечения людей? То есть краном поставили одну связку, вывели как то стропы без присутствия людей и поставили другую связку.. Рисунок как я это вижу по связкам прилагаю.
Стенд расчитан на работу с _двумя_ ковшами
![]() ![]() И потом, если правильно вижу, то блюмы удастся бросить только поперек стенда - вдоль там сама колонна и задняя рама мешаться будут. Опоры у ковша примерно 1600, значит по четыре блюма в слой, первый слой это всего два блюма - чтоб на тензодатчики только опиралось, второй слой это поперечные блюмы, чтоб прочее не провалилось. Возможно (да точно) порезаные. А теперь взять трос, увязать пачку блюмов и подвесить их к этой конструкции ![]() P.S. не связывайтесь вы с такой башней - у вас же некондиция, кривулины еще те, сыграют и все. |
И еще забавный вопрос: а чем вы эту пачку грузить собираетесь? Там ведь только разливочный кран на эту грузоподъемность бегает, а у него главный подъем под стропы не заточен
![]() А на площадку это дело класть нельзя - не расчитана там площадка на такое дело |
В продолжение темы. В итоге было решено испытывать как показано на схеме. Стенд при нагрузке и поднятых вверх лапах будет поворачиваться на 360 градусов. Хочу услышать мнение форумчан. Уж больно опасные эти качели.. Вариант с ковшом лучше всего, но где его найти. Б/у КС-90...
