Как правильно достроить "незавершенку" спустя N лет
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как правильно достроить "незавершенку" спустя N лет
Непрочитано 27.01.2013, 12:03 1 | #1
@$K&t[163RUS]
Ну, начнем.
Ситуация: есть объект незавершенного строительства, жилой 16 этажный дом, построено 10 этажей, допустим с момента получения разрешения на строительство прошло 7 лет, а с момента консервации (ну или просто бросили стройку, как это чаще бывает) прошло 5 лет.
Ниже набросал план работы, интересно что не учел, т.к. план предварительный "на скорую руку", и сразу же возникли вопросы.
Основная цель: правильно достроить.
Задачи (вопросы):
1. Провести анализ проектной документации (состав соответствие)
2. Провести анализ рабочей документации (состав соответствие)
3. Провести анализ исполнительной документации (состав соответствие)
4. Провести анализ журнала авторского надзора
5. Выполнить техническое обследование
6. Выполнить инженерно-геологические изыскания
6.1 А точно ли нужно?
6.2 В каком объеме? Неужели как для нового строительства?
7. Выполнить инженерно-геодезические изыскания
7.1 А точно ли нужно?
7.2 В каком объеме? Неужели как для нового строительства?
8. Что делать с техническими условиями, скорее всего они просрочены? Получать заново? Или можно продлить? (думаю, если они изменяться, то лучше сначала получить их и только потом заказывать изыскания и съемку, чтобы за досъем потом не платить)
9. Требуется ли заново проходить экспертизу? Если да, то в каком объеме (какие разделы)?
10. Разрешение на строительство получать по новой?
11. Если объект связан с "программой обманутых дольщиков" есть ли какие-то особенности (поблажки, особые процедуры и т.д.)?
п.с. пока все, но думаю, что вопросы будут расти как снежный ком, думаю многим тема будет интересна, т.к. она актуальна.
Особенно прошу отписаться действующих ГИПов и их помощников, т.к. интересуют не только технические вопросы, но и бумажная волокита. Как это делали Вы или поделитесь опытом Ваших коллег.
Непрочитано 27.01.2013, 13:23
dah
Возможно, в данном случае, будет удобно провести это дело как реконструкцию объекта незавершенного строительством.
Тогда первые 7 пунктов можно будет решить в рамках обследования, эспертиза будет, разрешение на строительство нужно получать заново.
dah вне форума
Непрочитано 28.01.2013, 09:04
Dusty
вооще
Томск
Для получения разрешения на строительство надо проект прошедший экспертизу. Т.к. незавершенка, то либо новый проект, либо реконструкция, хотя если может обойтись и так, если не будет никаких изменений в проекте и он (проект есть в наличии в объеме 100%). Т.К. уже 10 эт есть, то наверно реконструкция.
Т.о. 1-5 выполняем. По п.6 геологии надо смотреть как давно были изыскания (у нас до 5 лет принимать можно старую), но надо проконсультироваться в своем регионе. может быть достаточно контрольного бурения... По п.7 - если изменились отметки (рядом построили дорогу, дом, подпорную стенку). По п.8 по ТУ - если они были оплачены, то может просто продлят (у нас по эл-ке просто перевыдали лист ТУ на нового собственника), а может заново (по воде получали вновь - по полной программе с расчетами) тут как повезет. П.9 обязательно т.к. по любому реконструкция. П.10. да. опять же администрация может ускорить вопрос п. 11. Вот тут все зависит от администрации - будет ли от нее помощь. Те же ТУ под давлением администрации выдаются быстрее и проще. Пусть дольшики при необходимость подпихнут администрацию пикетом, если последняя лыка не вяжет.
Р/S/ недавно работал как заказчик по дольшикам - пиши nertik@sibmail.com
или 8-923-четыреста девять-2540
И ГИПа который делал проект и переделывал знаю, могу проконсультироваться
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Последний раз редактировалось Dusty, 28.01.2013 в 09:10. Причина: уточняю что вспомнил
Dusty вне форума
Непрочитано 28.01.2013, 12:17
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от @$K&t[163RUS
;1034494]1. Провести анализ проектной документации (состав соответствие)
Это да
;1034494]6. Выполнить инженерно-геологические изыскания
Достаточно будет актуализировать старые. В каждом случае индивидуально, геологи должны знать.
;1034494]7. Выполнить инженерно-геодезические изыскания
Опять же - актуализировать. Но в отличие от геологии - считай выполнить заново (мог измениться рельеф, пройти новые сети по площадке и т.д.)
;1034494]8. Что делать с техническими условиями, скорее всего они просрочены? Получать заново? Или можно продлить? (думаю, если они изменяться, то лучше сначала получить их и только потом заказывать изыскания и съемку, чтобы за досъем потом не платить)
Если сети выполнены и приняты, то обычно достаточно справок снабжающих организаций о выполнении ТУ. Если нет - продлеватьть или получать новые.
;1034494]9. Требуется ли заново проходить экспертизу? Если да, то в каком объеме (какие разделы)?
Судя по прошедшему времени, скорей всего Вам не удастся завершить строительство по старому проекту и придется по сути разрабатывать новый проект - завершения строительства объекта незавершенного строительством. И этот новый проект сдавать в экспертизу в полном объеме.
;1034494]10. Разрешение на строительство получать по новой?
Да, см. строку выше.
;1034494]11. Если объект связан с "программой обманутых дольщиков" есть ли какие-то особенности (поблажки, особые процедуры и т.д.)?
Зависит от политической воли "вождей", у нас все возможно
vv_77 вне форума
Непрочитано 28.01.2013, 15:45
Dusty
вооще
Томск
vv_77, по п.9 у нас проскочил проект 5 летней давности. Хотя все индивидуально, что проскочило в одном городе, в другом не пройдет.
Dusty вне форума
Непрочитано 28.01.2013, 16:13
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
Я не исключаю такой возможности, поэтому и включил оговорку:
скорей всего
Но учитывая, что здание 5 лет постояло бесхозным, наерняка что-то придется ремонтировать/усиливать. А учитывая, что проект делался 10 лет назад, наверняка придется подгонять планировки под нынешние нормы и состав проекта подбивать под 87-е.
Ну это так, скорее отвлеченные размышления на тему.
vv_77 вне форума
Непрочитано 29.01.2013, 13:54
vanAvera
Инженер
Питер
А какая цель? У кого встал вопрос? У дольщиков?
Сталкивался с подобным, проводили обследование как раз для таких целей, первые 6 пунктов прорабатывали, в заключении отражали степень готовности здания, процент износа существующих конструкций, возможность достройки и необходимые для этого доработки. В дальнейшем с этим отчетом юрист получил заключение суда о возможности достройки. Формулировку не знаю, к сожалению. Тел. юриста могу поискать.
vanAvera вне форума
Непрочитано 20.11.2015, 12:45
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Подниму тему
6. Выполнить инженерно-геологические изыскания- Как выполнить, если фундаменты в наличии ? Есть у кого мысли ?
motor-serg вне форума
Непрочитано 20.11.2015, 14:43
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
А рядом с фундаментом что мешает скважину сделать?
vv_77 вне форума
Непрочитано 23.11.2015, 13:13
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Плотная городская застройка, тем более есть же условие -что должна скважина быть под пятном застройки
Непрочитано 23.11.2015, 14:53
xopolllo
Красноярск
зависит от конструкций и вообще задачи перед проектировщиком/застройщиком. Сделать можно ВСЁ.
Искореним малограмотность и нищету!
xopolllo вне форума
Непрочитано 23.11.2015, 15:14
Берутся старые изыскания и меняется их дата. Желательно той же компанией, которая первоначально эти работы выполняла.
vv_77
заказчик
Ярославль
Что за условие такое? Не знаю.
Обратите внимание: в условиях задачи не новое строительство, а его завершение. А именно, реконструкция объекта незавершенного строительства - надстройка этажами.
vv_77 вне форума
Непрочитано 23.11.2015, 15:35
whiteman
Постановление Правительства РФ от 30 сентября 2011 г. № 802
"Об утверждении Правил проведения консервации объекта капитального строительства"
12. В случае возобновления строительства (реконструкции) на ранее законсервированном объекте застройщик (заказчик) осуществляет:
а) техническое обследование объекта, по результатам которого определяются необходимый объем и стоимость работ по восстановлению утраченных или разрушенных за период консервации конструктивных элементов или деталей объекта;
б) внесение (при необходимости) изменений в ранее подготовленную проектную документацию с последующим проведением государственной экспертизы и государственной экологической экспертизы этих изменений, если законодательством Российской Федерации предусмотрено проведение такой экспертизы, либо подготовку новой проектной документации.
13. Застройщик (заказчик) обязан заблаговременно, но не позднее чем за 7 рабочих дней до возобновления строительства (реконструкции) объекта, направить в орган, выдавший разрешение на строительство (реконструкцию) объекта, а также в орган государственного строительного надзора в случае, если строительство (реконструкция) объекта подлежит государственному строительному надзору, уведомление о возобновлении строительства (реконструкции) объекта.
Это порядок, который предписывает нам государство. Со всеми вытекающими.
Таким образом при проведении обследования и выполняется весь перечень мероприятий по изысканиям, включая инженерно-геологические изыскания. Обследователи обычно роют шурфы в углах здания и уже бурят, берут пробы и т.д.
whiteman вне форума
как оценить качество работы ПТО Suom Прочее. Отраслевые разделы 260 01.03.2024 12:43
Рутаун(марьино) неизбежное обрушение Павел123 Разное 1412 20.03.2012 22:50
Через 25 лет стоимость эксплуатации превышает стоимость строительства ? Tyhig Архитектура 41 24.08.2011 11:00
Учёт ветра в "Лире" - как задать правильно? shakuredo Лира / Лира-САПР 5 08.10.2010 15:01
Подготовка к защите от коррозии. Как правильно? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 6 26.07.2008 19:57
