При штриховке не меняется масштаб в меньшую сторону
Приморский край
А что при этом в комстроке пишет? Если пишет: Слишком мелкий масштаб образца штриховки или ничего, то посмотри значение HPMAXLINES Тип: Вещественный Сохранен в: Реестр Начальное значение: 1000000 Установка максимального количества линий штриховки, отображаемых при выполнении операции штриховки. Допустимый диапазон значений: 100-10000000.
*...И Случай, бог изобретатель. * Последний раз редактировалось skif58, 30.01.2013 в 07:10. |
Приморский край
Архитектор |
Меняется масштаб блока при копировании с одного чертежа на другой. | Jeriko | AutoCAD | 23 | 28.12.2016 16:09 |
Почему не меняется масштаб типа линий блока? | МишаИнженер | AutoCAD | 2 | 28.02.2012 07:26 |
Viewport и как задать масштаб для начинающих | N.G. | AutoCAD | 17 | 01.04.2010 13:24 |
Масштаб штриховки меняется, как исправить? | Pave1 | AutoCAD | 5 | 05.05.2006 13:29 |
СПДС 3.0 меняется масштаб размеров | ERN | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 11.10.2005 08:23 |
