Порог между разноуровневыми полами из ламината.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Порог между разноуровневыми полами из ламината.
Непрочитано 01.02.2013, 00:05 #1
схимник
Брянск
В квартире стяжка залита таким образом, что в одном помещении её отметка условный ноль, а в другом на 60 мм выше. Между этими помещениями есть арочный проем без двери. Покрытие пола и в одном и в другом помещении будет из ламината одного цвета и класса. Вопрос такой, как наиболее правильнее и эстетичнее (что бы смотрелось хорошо) сделать порог между этими помещениями. Дайте совет и если можно фото или ссылки на примеры работ. Заранее спасибо.
Непрочитано 01.02.2013, 00:39
s7onoff
ступенька в 6 см будет отлично убивать пальцы ног жителям квартиры. Поэтому, очевидно, нужен наклонный переход. Тут зависит от глубины арки.
Непрочитано 01.02.2013, 07:14
Arch-lm
Красноярск
Есть специальные пороги для разноуровневых напольных покрытий.
http://opt-potolok.ru/?r=statiNapoln...&id=32&st=full
Arch-lm вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2013, 08:35
схимник
Брянск
<phrase 1= Отправить сообщение для схимник с помощью Skype™
Понятно, что порог в 6 сантиметров не есть хорошо, но так уж получилось по факту. Глубина арки где то 100 мм. Если применить специальный порожек для разноуровневых полов, то он работает на высоту до 18 мм (это максимум, что я нашёл), а у нас 60 мм.
схимник вне форума
Непрочитано 01.02.2013, 11:33
s7onoff
Может быть, наклон стяжкой + кусок ламината + два порожка?
Непрочитано 01.02.2013, 14:40
jtdesign
Riga
Сделать просто порог. Деревянный например. Чтобы визуально отличался, тогда пальцы пострадают только в темноте и нетрезвом состоянии.
Другое интересно - как может в квартире получиться стажка разной толщины если так не задумано проектом? Может быть взять отбойный молоток и лишнее отбить.
jtdesign вне форума
Непрочитано 01.02.2013, 14:45
s7onoff
Вы ни разу не спотыкались на входе в магазин и не замечали потом огромного листа А3 с надписью "ОСТОРОЖНО СТУПЕНЬКА!"? Я почему-то часто спотыкаюсь. Вроде трезвый и светло зачастую. А если дети лет 3-5? Они ж носятся, бесятся и падают порой даже на ровном месте. А со ступенькой в 6 см вообще попереломаются..
Непрочитано 01.02.2013, 14:57
DJo Frey
Архитектор
Наиболее правильно и эстетично - долить стяжку до одного уровня.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
jtdesign
Riga
Тогда вменяйте моему последнему предложению - Offtop: ноги в руки и вперед к трудовым победам.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2013, 00:02
схимник
Брянск
Ситуация тут в следующем... Панельный дом, в нём 2 комнаты уже были с готовой стяжкой, демонтировать и заливать новую заказчик не стал, а во всех остальных комнатах стяжка заливалась. Так как, плиты покрытия лежат не ровно, то если бы отметку брать с уровня уже залитой стяжки, то толщина вновь заливаемой в некоторых местах была бы 15-18 см. Что прежде всего: дорого, трудоёмко (5 этаж, лифта нет), резко повышается нагрузка на панели покрытия (до этого были деревянные полы и нагрузка на панели этой серии совсем другие), + при такой толщине нужно дополнительное армирование. Поэтому было решено оставить 100 мм. средняя толщина. Поэтому получилась ступенька. Вот теперь ломаем голову, как быть, что бы заказчик каждый раз, когда споткнется, будет нас "добрым словом" вспоминать. Пока что наиболее приемлемый вариант я вижу, сделать под наклоном такой мини-пандус, на длину арочного проема. На него ламинатная доска, но опять же вопрос, как она будет держаться и как закрыть 2 образовавшихся стыка...
схимник вне форума
Непрочитано 02.02.2013, 02:51
s7onoff
Сообщение от схимник Посмотреть сообщение
Я это и имел ввиду:
Стыки теми же порожками прекрасно ж заделаются. Порожки - они же гибкие. Как держать ламинат - по краям саморезы на дюбелях в стяжку, потом порожками эти саморезы прикрыть.
Непрочитано 02.02.2013, 09:07
Владимир из Магнитки
г. Магнитогорск, 74rus
а что изначально мешало под стяжку положить пеноплекс и армированной стяжкой толщиной 50 мм выйти на существующий уровень пола???
и вообще выгоняйте на один уровень с применением фанеры и пеноплекса (например)...........
Владимир из Магнитки вне форума
Простановка рармеров полилинии между указанными точками? Rodiong Программирование 3 16.07.2012 14:32
