Г-образная монолитная плита
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Г-образная монолитная плита
Непрочитано 14.12.2006, 18:29 #1
K700
Стерлитамак
Привет всем. Под здание г-образной формы устраиваю фундамент -монолитную плиту, здание в три этажа, этажи перекрыты металлическими 12м балками по которым уложены пустотные плиты, вопрос нужно ли резать здание по секциям(вместе с плитой), а если нужно то как это правильно делается(при этом желательно сохранить внутрен площадь)?
[ATTACH]1166110142.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 14.12.2006, 22:53
Аshаs-ка
проектировсчик
А сейсмика есть? А вода глубоко? А просадочные-подрабатываемые- карстовые грунты есть? А все здание одинаковой высоты? А строиться будет сразу или очередями?... Ну, и еще можно придумать. Вообще по первому впечатлению, без осложняющих факторов, шов не нужОн... Вот что за блоки в чертеже остались объясните-с? И оси уж больно по изуверски cGroupированы. Поделитесь опытом? Макрос дверь- стена тож любопытен. Али не в автокаде делали?
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2006, 07:41
K700
Стерлитамак
Сейсмики нет. Верховодка по весне почти до планировочного уровня поднималась раньше, сейчас нет. А просадочных-подрабатываемых- карстовых грунтов нет. Все здание одинаковой высоты. Строиться будет сразу. За грфику извиняюсь, с ALLPLANA чертеж пришел.
K700 вне форума
Непрочитано 15.12.2006, 09:34
Аshаs-ка
проектировсчик
Ну и нечего его резать. Здание небольшое, температуриться и усаживаться там особенно нечему... А со швами мороки будет - не приведи. И удорожание.
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 15.12.2006, 12:01
art
Нет, деформационный шов ,в данном случае, устраивать не нужно ИМХО, габариты небольшие совсем, по этому, посадите здание на одну фундаментную плиту, подберите ее толщину, так что бы здание садилось более менее равномерно( в пределах допустимых осадок)...
art вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2006, 12:22
K700
Стерлитамак
Хорошо то как, пасибо!
K700 вне форума
Непрочитано 15.12.2006, 13:50
Аshаs-ка
проектировсчик
Я бы -на вскидку! примерно так бы сделал....
[ATTACH]1166179840.dwg[/ATTACH]
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2006, 16:17
K700
Стерлитамак
Сообщение от Аshаs-ка
Мне нравится этот вариант, но у меня с внутреннего угла стена к стене стоит здание.
K700 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2006, 16:22
K700
Стерлитамак
Примерно вот так. А можно ли мне грань плиты оборвать заподлицо со теной?
[ATTACH]1166188979.dwg[/ATTACH]
K700 вне форума
Непрочитано 15.12.2006, 22:12
Аshаs-ка
проектировсчик
У-у, как все непросто! А какие мероприятия предусматриваются для того, чтобы вновь строящееся здание при осадке (раз плита- грунты поганые?) за собой существующее не потянуло? Обычно шпунтовой стенкой делить надо) А фундаменты нового- старого на одной высоте?(ниже- как копать, выше- а не выпрет стену подвала существующего?) А колонны на краю плиты вообще не здорово, а уж во входящем углу... Я бы сделел все это так, если возможно по планировочным решениям господ архитекторов:
[ATTACH]1166209924.dwg[/ATTACH]
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 15.12.2006, 22:20
ЛИС
если честно, я бы не так сделал...
раз здание впритык, значит как минимум первых два этажа глухих со стороны примыкания, а следовательно можно первые 2 этажа+подвал сделать стенами несущими - это существенно перераспределит нагрузку на ФП. так же в подвале(если он есть) выполнить опять же не колоннами, а по возмоности несущими стенами (желательно монолит). здесь уже много обсуждалось про такие фундаменты(цоколи). :wink:
жесткость ФП повысится значительно.
Непрочитано 16.12.2006, 00:20
Аshаs-ка
проектировсчик
Удавится инвестор от необходимости ставить к существующей стене еще одну. Жаба задушит. Вот вместо колонн- пилоны вдоль стены сущ здания- любо!
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2006, 10:57
K700
Стерлитамак
Видимо я совсем не корректный чертеж выставил, у меня в данном случае это не колонны, а пилястры стен (380мм).
K700 вне форума
