Расчет сваи на совместное действие N,Q,M
РФ
момент получает от расчета сваи в грунте и учитываете в расчете по прочности материала, а поперечку нужно проверять на Q (Qz). |
Металлическая опора 50 м
GIP, понятно, с Вами вообще разговор отдельный ![]() Цитата:
![]() RusHelp111, это я видел, поэтому и спрашиваю, только одного не пойму, где в СП методика расчета Qz, Mz как в СП 50-102-2003 "Свайные фундаменты" |
Доброго времени суток!Возможно вопрос поднимался, но все же. Вопрос следующий. При проверке устойчивости основания, формула сигма z по СНиП 2.02.03-85 и По СП 50-102-2003 отличается. А именно отличается на гамма с (в СНиПе присутствует этот коэффициент, а в СП его соответственно нет). Таким образом разница между расчетными давлениями получается в 3 раза. Кто врет?
MSQ/MOW
ФОК 2010 Расчет сваи | ykamikadze | Расчетные программы | 1 | 23.10.2012 16:30 |
совместное действие горизонтальных и вертикальных сейсмических нагрузок | jafar miasnik | Лира / Лира-САПР | 3 | 24.05.2012 20:26 |
Расчет сваи на горизонтальную нагрузку | finn | Основания и фундаменты | 6 | 06.06.2011 10:01 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
