замена бетонного дорожного покрытия на железобетонное -как подобрать армирование
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > замена бетонного дорожного покрытия на железобетонное -как подобрать армирование
Непрочитано 06.02.2013, 16:31 #1
4245
Задача в следующем: для выполнения межцеховых дорог под белазы нагр 40т/ось подобрана по серии 3.503 конструкция дорожного покрытия - бетон 40см-щебень и т.д. Заказчик для экономии бетона настойчиво просит уменьшить толщину бетона, компенсировав это армированием- сделать ж.б. плиту около 25см. Теперь вопрос, как это посчитать. Как плиту на упругом основании со статич нагрузкой- это без проблем-так и получил плиту 25см армирование диам8-10 шаг 200х200. (Основание- 1.насыпь песок+щебень 1,2м 2. суглинок 1й тип просад нач просад 22т 2м )Но это же дорога- дорожники, как посчитать по вашим нормам, чтобы это был обоснованный расчет дорожной одежды?Или подобрать армирование через армирование дорожных плит( не преднапряженные) - скажите гост или серию Ничего толком найти не могу, сам не дорожник, а ПГСник - братья, сестры, помогите! Срочно нужен ответ!
Непрочитано 07.02.2013, 08:04
Sergey Valerevich
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
"Методические рекомендации по проектированию жестких дорожных одежд", введены в действие распоряжением Минтранса России № ОС-1066-р от 03.12.2003.
Где написаны допуски на бетонную подготовку? Casey_Jones Технология и организация строительства 108 08.06.2017 18:11
Какое бывает цинкование? И как указать? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 94 07.05.2014 00:47
Замена бетона покрытия В30 на В25 на (мостовом пролете)? ILIYA Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 12 05.07.2012 11:59
какая толщина дорожного асфальтобетонного покрытия должна быть для белазов? Darhan Архитектура 3 07.05.2011 13:50
Замена ферм покрытия зального помещения keil Конструкции зданий и сооружений 4 04.03.2009 21:40
