в файле порядка 50 -100 листов. как распечатать в пдф. есть ли програмка в помощь?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > в файле порядка 50 -100 листов. как распечатать в пдф. есть ли програмка в помощь?
Непрочитано 08.02.2013, 00:06 #1
Anton 11
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, у меня есть файл, в нём порядка сотни листов, на каждом листе порядка десятка видовых экранов. Вопрос такой: есть ли способ напечатать все листы одним разом...
Прошу не предлагать печатать ручками, потому что это конечно 100% выход, но файл тяжёлый и уже после открытия третьего, ну в крайнем случае пятого листа память забивается на 2Гб и происходит фатальная ошибка (32-х битная ОС) со всеми вытекающими...
Почти Все листы одного формата, может это облегчение задачи.
Я сегодня открыл первые 40 листов на это ушло около 3-4 часов - просматривал в предварительном просмотре.
Заранее спасибо, вопрос стоит для меня очень остро
Непрочитано 08.02.2013, 00:15
Palomnic
ПГС
А вы про какую прогамму-то говорите?! Если про AutoCAD, запечатываете все листы в единый ПДФ через публикации и получатее один ПДФ со всеми листами. Только будте внимательней, публикации не работают в многооконном режиме AutoCAD переменная SDI = 0
Palomnic вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2013, 08:51
Anton 11
Оказывается, всё так просто. Ни когда не сталкивался с этой функцией,
Даже не знал где она. Попробовал -то что надо.
А вот ещё одна проблема, в разных листах масштаб линий отображаются по разному(т.е. в одном штрих, в другом прямая), все настройки абсолютно одинаковые.
Последний раз редактировалось Anton 11, 08.02.2013 в 09:07.
Anton 11 вне форума
Непрочитано 08.02.2013, 09:05
sertor
Геодезист
Ухта
Да про авто кад
Не когда не сталкивался, а публикация это как? Где такая функция?
Команда _publish в рус. версии - публ
По второй части вопроса: у Вас по всей видимости разные единицы измерения в чертежах (мм, дюймы).
Проверьте командой -dwgunits
Как-то так.
Последний раз редактировалось sertor, 08.02.2013 в 09:23.
sertor вне форума
Непрочитано 08.02.2013, 09:46
если все листы настроены, то из контекстного меню наименования листа выбрать "выделить все листы" и, опять-же, из контекстного меню- "публикация выделенных листов"
ID:	96236  Нажмите на изображение для увеличения
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
