Ошибка при сшивке модели в Ansys
MrWhite, Ваш совет по поводу
/NOPR /UIS,MSGPOP,3 помог, в том плане, что программа больше не ругалась и вроде как сшивала все узлы. Но на конечный результат не повлияла. Я моделирую работу узла сопряжения плоской плиты и колонны. И вот как раз на этапе сшивки имею такую проблему. Сначала я этому предупреждению не придал значения и считал не смотря на него. Но задача не сходится, вылетает на 9% приложенной нагрузки. Я проверил различные причины, реализовал советы СергеяД для улучшения сходимости. В результате получилось, что при отключении билинейной диаграммы деформирования для стали расчет доходит до заветных 100% и пишет solution is done, НО при это в арматуре вообще нет никаких напряжений. Вот я и решил копать в направлении того, что у меня что-то неправильно сшилось. Загрубил точность сшивки, реализовал Ваш совет и тем не менее задача вылетает на 9%. Прикладываю текст задачи, возможно Вы увидите какие-то явные огрехи? Код:
Для проверки сшитости, выбрал нужные элементы (арматура), затем все узлы, принадлежащие этим элементам, а затем снова элементы, принадлежащие ВЫДЕЛЕННЫМ узлам(должны выделиться элементы бетона). Узлы арматуры, проходящей через колонну сшились, а вот узлы арматурной сетки плиты не сшились и не сшиваются как бы не загрублял точность. Получается что все-таки что-то мешает нормальной сшивке этих узлов, как и написано в предупреждении "Future commands which depend on the node to solid model connectivity (meshing, mesh clearing, solid boundary condition transfer, etc.) may not operate properly.". Не пойму что на это все-таки повлияло... Проблема в том, что "After NUMMRG,NODE, node 4 (and possibly others) is associated with more than one solid model entity.", а вот к каким двум объемным моделям эти узлы относятся я не понимаю. Последний раз редактировалось S_M, 13.02.2013 в 22:47. |
Конструякер Регистрация: 27.07.2009
Подмосковье
у Вас не задана ни одна и нагрузка, нет даже гравитации acel,,,9.8 поставте.....черт Вы даже плотности не задали, только заметил хD...а что сложного задать граничные условия через макрос?
![]() 1. задайте плотности материалов; 2. добавьте гравитацию; 3. нагрузите плиту. у меня до 50 подшага посчитала, дальше прервал, как и ожидалось результаты нулевые. |
Мдааа, с нагрузкой строка действительно не скопировалась....
А вот по поводу ускорения свободного падения и плотностей, для моей задачи они мне не нужны, зачем вводить лишние параметры? Я рассматриваю прочность конкретного узла при действии конкретной нагрузки, без собственного веса, никакая плотность и acel мне не нужны, а их отсутствие ни коим образом не повлияет на результат. В моей модели пока нет поперечной арматуры, может ли это влиять на сходимость? Трещины образуются как раз в элементах по грани колонны, такое ощущение, что именно они являются "проблемными" Последний раз редактировалось S_M, 14.02.2013 в 06:51. |
металлист-чайник Регистрация: 14.04.2010
Украина, Полтава
Не знаю, конечно, но у меня при расчете крестовых связей из link180, работающих на растяжение, задача не решалась без acel. Фактор имел ничтожное значение, но "провисать" трос без acel не хотел. Может вы тоже что-то такое не учли?
Экспорт модели в Ansys из Autocad | S_M | ANSYS | 22 | 25.01.2013 19:57 |
Ошибка при экспортировании листа в пространство модели в ASD 2011 | moongerm | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 11.03.2011 12:07 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
