Моделирование металлического настила, опертого на перекрестную систему балок (проще - настил балочной клетки)
Инженер-конструктор, ПГС
Инженер-конструктор, ПГС Регистрация: 15.02.2013
А какими будут условия опирания? Как обеспечить, чтобы два смежных отсека работали совместно (настил был неразрезным)? Нужно ли моделировать балки стержнями или можно обойтись только условиями закрепления?
Прогибы балок неважны. Интересует только сам настил. |
Сделал следующее:
1) для настила использовал КЭ 341 2) жесткость задавал численным способом (для КЭ 341-344) , выбрав из предложенного оболочку 3) вместо всех балок поставил сетку связей (связи по X, Y, Z) Деформарованная схема отражает работу конструкции как нужно. Появился новый вопрос: Для пластин лира выдает следующие усилия: распределенные по стороне пластинки моменты и поперечные силы (кНм/м, уН/м). Как произвести проверку прочности по нормальным напряжениям: M/W? Вырезать полосу единичной ширины, найти для нее момент сопротивления и, соответственно, для нее размерность момента будет "maх"кНм/м*1м="мах"кНм? |
Україна, Львів
Настил работает и считается не как балка, иначе для чего вы проводили бы нелинейный расчет? Грубо говоря настил работает как трос. Прочтите по теме в учебниках по МК и просчитайте по приведенным там формулам. Потом уж моделите в программе. |
