Что могло случиться с выносками и размерами?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Что могло случиться с выносками и размерами?
Непрочитано 18.02.2013, 11:10 #1
Demsss
Владимир
Доброго времени суток, форумчане.
Столкнулся с такой проблемой - стоит автокад 9 и 12 на обоих стоит СПДС 7. Черчу в 3Д потом делаю плоские снимки и оформляю их. В очередной раз все мои размеры (автокадовские), выноски и отметки уровней то не видно, то невозможно поправить, регенарация частично помогает, но это ужас. Автоматическую ставил тоже бесполезное дело.
Пример, беру чертеж ставлю ряд размеров, один получается 399 правлю на 400, а в модели остается 399. И так каждый раз после регенерации через раз правда, он становится 400.
А выноски и отметки уровней он мне вообще не показывает, то есть операция идет а видеть я не вижу этого. После регенарации опять же появляется отметка уровня.
Что это может быть? Может кто-нибудь сталкивался с данной проблемой.
Непрочитано 18.02.2013, 12:18
По фотографии вылечить вряд ли удастся. Файл в студию.
Непрочитано 18.02.2013, 12:21
Бот
Demsss, просьба изменить название темы "Что могло случиться с выносками и размерами?" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Непрочитано 18.02.2013, 12:32
kha
BIM, С#, AutoCAD, LISP
Дуброво
попробуйте меню вид->3D виды -> Сверху
Бывает такое из-за того, что у некоторых пользователей ACAD 2009 и выше (как в 2007, 2008 не знаю) в какой-то момент дрогнули руки и нажали одновременно Shift+колёсико мышки. По умолчанию данное сочетание переключает в режим орбиты. Если смещение не было замечено, команда орбита выключается и пользователь продолжает работу с изменённым видом.
Основные симптомы:
- если для полилинии задана толщина, то отображается только её контур
- объекты СПДС GraphiCS ведут себя некорректно. Выворачиваются выноски в 3D пространстве, разрезы выставляются чёрти где
Способ избежать данного явления:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=916635&postcount=20
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е.
Последний раз редактировалось kha, 18.02.2013 в 13:34.
kha вне форума
Проблема с размерами при экспорте чертежей из .sha в .dwg Loban AutoCAD 2 02.10.2009 16:48
