ФОК: Вопросы по возможностям комлекса
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ФОК: Вопросы по возможностям комлекса
Непрочитано 21.12.2006, 10:37 #1
luser
Уважаемые коллеги!
Прошу вас посмотреть файл РЕДАКТОРА ПЛАНА ФУНДАМЕНТОВ (rmf rmf.p) архив прилагается.
Вопрос следующий возможно ли в ФОК выполнить расчет такого количества фундаментов (233), если нет то какие рекомендации?
Заранее спасибо!
[ATTACH]1166686613.rar[/ATTACH]
Непрочитано 21.12.2006, 10:57
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
если не ошибаюсь, к него лимит на 999 фундаментов
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2006, 12:36
luser
Romanich
Судя по количеству ответов, наверное не очень многие используют это ПО.
Спасибо за ответ!
luser вне форума
Непрочитано 21.12.2006, 19:40 *
OlegH
проектировщик
Число типоразмеров фундаментов в одной задаче должно быть не более 99 (ФОК ПК 2004). Поэтому Вам следует этот план разбить на 3.
OlegH вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2006, 20:19
luser
OlegH
Это вы проверяли на практике?
Что понимается под "числом типоразмеров фундаментов"?
и "число типоразмеров фундаментов"= кол-ву фундаментов? :cry:
luser вне форума
Непрочитано 21.12.2006, 20:25
nikcher
Если будет производиться увязка осадок отдельных фундаментов в комплексе, то комплекс надо формировать по границам деформационного блока. Учесть влияние фундаментов примыкающих блоков (комплексов) можно с помощью пятен нагрузки.
nikcher вне форума
Непрочитано 21.12.2006, 20:27 *
OlegH
проектировщик
Это именно число типоразмеров, а не число фундаментов. Так написано в инструкции пользователя. Вы всегда можете проверить на практике из 233 фундаментов сделать 99 типоразмеров. Но, я думаю, у Вас будет меньше. У меня не было такой задачи, поэтому больше ни чем не могу помочь.
OlegH вне форума
Непрочитано 21.12.2006, 20:33 *
OlegH
проектировщик
Кстати, Ваш файл инвалидный. У меня не открывается.
OlegH вне форума
Непрочитано 21.12.2006, 20:45
nikcher
А у меня файл открылся без проблем (ФОК 2006) В ФОК 2006 разработчики изменили формат плана и при открывании планов старых версий происходит конвертация, о чем прога и сообщает.
nikcher вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2006, 21:09
luser
nikcher
У меня просьба к вам можно ли выложить в качестве примера какой-то ваш объект, в ФОКе работаю впервые.
Заранее спасибо :!:
luser вне форума
Непрочитано 22.12.2006, 07:52
nikcher
Отправил в личку. Хочу добавить, что отправленное без притензий на истину в последней инстанции
И еще. Для корректного пользования этой программой (как наверное и других расчетных программ) очень важно самому пройти весь путь ввода исходных данных, а не пользоваться аналогами для расчета своих объектов. Причем многократно, используя в том числе и примеры, идущие в комплекте с прогой, и руководство.
Если фокус с файлами не удался, то могу бросить на мыло. В личной инфе мыла не обнаружил.
nikcher вне форума
Непрочитано 25.12.2006, 13:39 Прошу вас посмотреть файл РЕДАКТОРА ПЛАНА ФУНДАМЕНТОВ (rmf r
tv
Ижевск
Вы случайно деформационные блоки не потеряли?
При таком колличестве фундаментов реальнее считать по блокам.
tv вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2006, 13:53
luser
в комплексе 9 блоков но нет осадочных швов, в этом проблема.
luser вне форума
Непрочитано 26.12.2006, 12:52
tv
Ижевск
Вы считали этот комплекс блоков на температурные воздействия?
В моей практике был случай, когда после расчета на температурные воздействия пришлось скидывать этажи. Так как фундамент был запроектирован и построен без деформационных швов.
tv вне форума
Непрочитано 04.04.2011, 23:21
Dub
Екатеринбург
Подскажите пожалуйста, что значит ФОК увязывает осадки? При первом расчете он выдает ошибки - нажимаешь пересчет типоразмера, один раз второй раз и как по волшебству все становится нормально. Что программа делает ? в руководстве прочитал:
"Программа «ФОК - ПК» (версия 2008 г.) позволяет в автоматизированном режиме производить увязку осадок с учетом взаимного влияния соседних фундаментов и реального расположения нагрузок на грунте.
В результате проектирования или подбора фундаментов из базы программа формирует комплект типоразмеров фундаментов с определенными предварительно осадками. Для увязки осадок вводится дополнительная информация о размещении в плане типоразмеров фундаментов нагрузок на грунте, с учетом которых формируются влияющие фундаменты в каждой точке плана."
То есть вначале она дает примерный расчет, потом вводит новые данные и ооопс все оказывается нормально ? а может что не исправится ошибка ???
Для профи вопрос наверное глупый, но может снизойдет кто-нибудь обьяснить простому смертному на пальцах что происходит ???
спасибо
Dub вне форума
Непрочитано 03.05.2011, 16:12
Dub
Екатеринбург
Понял он подошвы корректирует под разность осадок
Dub вне форума
