Вопрос строителям: Звукоизоляция, слышимость в квартирах
инженер Регистрация: 18.10.2004
No comments! |
Kryaker, спасибо, почитаем.
Трехподъездный пятиэтажный кирпичный дом. 4 этаж. 38 кв.м... Материал внутренних стен - кирпич. Марка кирпича неизвестна. Толщина стен неизвестна. Цитата:
М.б. услышать совет - что делать в этом случае |
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Совет. Можете поговорить с соседями чтобы они потише себя вели. Можете повесить на стену ковёр с толстым ворсом. А можете "утеплить" стену плитами минералловатного утеплителя и зашить их гипсокартоном - разговор и телевизор точно слышать не будете. Скажите, а соседи то не жалуются? Вы сами то как? Часто скандалите? :P |
Perezz!! :Спасибо за мнение и совет.
Все дело в том что соседы этому удивлены также как и мы. Есть подозрение, что строители либо сэкономили на материалах, либо на нормах и в результате мы имеем что имеем. Видимо будем обращаться к застройщику за разъяснениями и обследованием. |
Узнайте что за толщина перегородки и из чего она.
Вопрос такой. Т.к. вы недавно заехали, значит в комнатах еще мало мебели, нет ковров. Стены голые. У соседей тоже самое. Соответственно звук ничего не поглощает. Поэтому такая слышимость. Если наводнить комнату вещами, будет тише. ИМХО. Вообще в хрущевке в которой живу стены гипсолитовые толщиной 90 мм. Разговор соседей не слышно. Что бы предъявлять претензии необходимо удостоверится в нормировании величины шума. Разговор соседей врятли шум. В любом случае надо посмотреть нормативную документацию. |
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Да что там, ясен пень, строители скосячили. Межквартирные перегородки, если они кирпичные, делают в полкирпича- но двойными, с воздушным промежутком между. Сразу возникает мысль - делаем только один слой, экономим кирпич и получаем.. эээ.. квадратный метр пола! И опять же продаем! Все. Других причин нет. Выход один- делать по этой перегородке еще одну гипсокатонную, обшивать ее двумя слоями, да в нее, родимую, минваты побольше.. есть типовые узлы. децибел 30-40 точно снимет. И сантиметров 6-8 пространства комнаты-тоже. Теоретически есть проблема с передачей звука по перекрытию, через узел примыкания перегородки к капитальной стены... мелочи по сравнению с главным!
У Вас наверное строительного криминала и нет. Строители сделали перекрытие и цементную стяжку. А звукоизоляция закладывается в чистый пол. Другими словами этот момент остаётся исключительно на совесть хозяев квартир - то есть на Вас. :roll: |
промышл проектант Регистрация: 26.05.2005
Изовсехщелей
проблема с керамзитом - высота потомлка 2,5 от стяжки до потолка - как бы поднять на 10 см пол не очень хочется. да и полы уже есть - ламинат по стяжке - через подложку. имхо звук идет из гильзы труб отопления - но зазор минимален и залить пеной неполучится - мож что посоветуете для заделки гильзы. |
Россия, Красноярск
Наверное Вы хотели чтоб я ответил - "Ок! Бегу лепить вату и гипсокартон!" ![]() Увы, ремонт уже сделан. А строительные косяки мне не хочется исправлять за свой счет. Еще раз спасибо за мнение. На данном этапе мне хочется подготовиться к беседе со строителяим - познакомиться с нормами, выяснить что можно о конкретной стене... Чем и занимаюсь... Думаю, надо выяснить причины, а затем приступить к их устранению соседей, не так ли? Всем спасибо. |
Удручает высокая звукопроницаемость межквартирной стены при нормальных уровнях бытового шума. Скажите пожалуйста, какова нормативная толщина кирпичной стены/перегородки между квартирами? Можно по-деревенски - кладка в 1 кирпич, пол кирпича, должна ли быть полость. Просверлим дырку, померяем... |
