Склад пролетом 18 м между двумя 2-х этажными зданиям. Выбор типа покрытия.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Склад пролетом 18 м между двумя 2-х этажными зданиям. Выбор типа покрытия.
Непрочитано 27.02.2013, 11:41 #1
RVIDXR
Металлы
Добрый день. Существуют два одинаковых здания из силикатного кирпича в 2 этажа с двускатной кровлей. Заказчик хочет устроить склад между зданиями. Здания - 2 пролета по 9м. Склад будет пролетом 18 м. Задача в выборе типа покрытия. Заказчик предлагает выполнить односкатную кровлю, что предполагает покрытие в виде односкатных ферм. Исполнителю больше милее схема с треугольными фермами с уклоном верхнего пояса под кровлю из проф. листа или балочное покрытие с 2-мя рядами колонн. Что выбрать?
Непрочитано 27.02.2013, 12:16
pelich1985
Сообщение от RVIDXR Посмотреть сообщение
Что выбрать?
Наше дело маленькое, что хотят, те кто платит, то и надо делать, разве что пытать-ся уговорить заказчика на тот вариант который хочется вам, приведя положительные стороны вашего и отрицательные другого варианта.
Мне больше на картинке 3) С водой проблем меньше будет.
pelich1985 вне форума
Непрочитано 27.02.2013, 12:28
NorthernSky
Картинка 3 глазу нравится. Нет проблем с водой и снеговыми мешками. Я бы делал 2-х скатную кровлю, металлические фермы.
NorthernSky вне форума
Непрочитано 27.02.2013, 12:44
иваниваныч
Не так всё просто. Картинка 3, конечно, красивее, но тут затронется одно из зданий, по крайней мере, в части переделки кровли. А Заказчик, наверное, этого не хочет, ему лишние расходы ни к чему.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 27.02.2013, 12:55
NorthernSky
По второй картинке будет расход на материал. И не известно будет ли он меньше расходов на работы по кровле.
Автор темы   Непрочитано 27.02.2013, 15:30
RVIDXR
Металлы
Сейчас возводится двускатная кровля поверх старой совмещенной на 1-ом здании, второе пока без нее, но тоже будет с такой же.
Последний раз редактировалось RVIDXR, 27.02.2013 в 17:07.
RVIDXR вне форума
Плита покрытия типа 2Т пролетом 24 м Aleka Конструкции зданий и сооружений 3 27.01.2019 17:05
Какое бывает цинкование? И как указать? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 94 07.05.2014 00:47
Выбор типа кровельного покрытия Kosyak Конструкции зданий и сооружений 2 21.11.2011 10:11
