Нужен нумератор для динамического блока с атрибутом
начинающий инженер-гидротехник Регистрация: 18.04.2010
Попробуйте этот http://www.lee-mac.com/numinc.html
С учетом динамических блоков
VVA спасибо большое
![]() А еще такой вопрос про замену блоков. Нашла такой заменитель http://dwg.ru/dnl/2035, но он меняет все блоки с одинаковым названием. Т.е. например все блоки дерево заменятся на блоки куст,а мне бы хотелось чтобы только часть блоков которые укажу заменились на куст, с сохранением атрибутов (номера). |
Как с помощью lisp получить список всех состояний видимости динамического блока | crosandr | LISP | 4 | 11.04.2012 22:33 |
Правильность применения операции полярного растяжения для динамического блока | E_note | Динамические блоки | 2 | 22.01.2012 14:22 |
Нужен ли лист, связывающий нижний пояс подкрановой балки и колонну, для передачи продольных тормозных усилий с ПБ при наличии блока тормозных к-ций ? | ig1 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 06.12.2009 03:33 |
Вставка динамического блока с определёнными параметрами. | Shade | Динамические блоки | 2 | 25.09.2007 15:20 |
