Как проектировать зем.полотно в вечной мерзлоте?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Как проектировать зем.полотно в вечной мерзлоте?
Непрочитано 10.03.2013, 11:12 #1
алекс123
Здравствуйте, учусь в институте еще устроился в проектную фирму и вот мне дали задание запроектировать земляное полотно автомобильной дороги.)дорога проходит в сложных природных условиях а именно в вечной мерзлоте.
в проектировании новичок вот разбираюсь что к чему и накопилось много вопросов.
по продольному профиля у меня есть 4 слоя первые два из которых :
1.Суглинок, суглинок с галькой, щебнем мягкопластичный. По степени морозоопасности грунты деятельного слоя, с естественной влажностью на период исследований, W=0,245 - слабопучинистые при промерзании.
2.) Ил суглинистый с примесью органических веществ. В многолетнемерзлом состоянии (6ам) грунт массивной, слоистой криотекстуры. Содержание органических примесей составляет в среднем 7%.
По степени морозоопасности грунты деятельного слоя, с естественной влажно-стью на период исследований, W=0,632 – чрезмерно пучинистые при промерзании.
По предварительной оценке дорожно-мерзлотной классификации грунтов, с уче-том естественной влажности многолетнемерзлого грунта W=0,567 грунт отнесен к IІІ категории – просадочный (относительная осадка при оттаивании 0,21).
1.
Природная влажность д. ед. 10 0,307 0,05 0,17
Плотность г/см3 7 1,82 0,13 0,07 1,77
Плотность сухого грунта г/см3 7 1,38 0,14
Плотность частиц г/см3 10 2,65 0,04 0,02
Удельное сцепление кПа 22,5
Угол внутреннего трения град. 18,5
2.Природная влажность д. ед. 8 0,632
Плотность г/см3 7 1,63
Плотность сухого грунта г/см3 7 1,07
Плотность частиц г/см3 8 2,59
Удельное сцепление кПа 3,0
Угол внутреннего трения град. 6,0
Модуль деформации МПа 1,2
как мне определить что грунт действительно слабый?(просто сказали что он слабый, хотелось бы понять почему именно он такой?)
по каким параметрам это оценивается?
почитав всн84-89 понял что если грунт слабый нужно сделать расчет на осадку,если грунт не пройдет то заменить а если пройдет то применить мероприятия.
Какую брать величину нагрузки при расчетах осадки?
для себя понял путь:
1 физико механические свойтва
2 расчет на осадку
3 вывод
4 назначение меропритятий
может вы посоветуете каким пойти путем?может еще какие то не обход расчеты сделать.
какие мероприятия можно назначить в вечной мерзлоте?
Спасибо за ранее за ответы!
Непрочитано 10.03.2013, 12:04
pavber
осмотр, лечение
Донецк, Украина
Думаю нужно сделать насыпь из нормального грунта до уровня замерзшего слоя (кот.не оттаивает), тогда не будет просадки и пучения.
В приложениях ВСН 84-89 есть расчеты насыпей. Нагрузки должны быть заданы в техзадании - хотя бы вид/категория дороги или характеристики транспорта, кот.будет ездить.
Последний раз редактировалось pavber, 10.03.2013 в 12:12.
pavber вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2013, 12:17
алекс123
pavber спасибо.
алекс123 вне форума
Непрочитано 10.03.2013, 12:21
pavber
осмотр, лечение
Донецк, Украина
Посмотрите В.А. Давыдов, Э.Д. Бондарева ИЗЫСКАНИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НА МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ Учебное пособие Омск ОмПИ 1989
У слабого грунта будет большая осадка или малая прочность при расчете. Я считаю если Е меньше 5-7МПа -грунт слабый.
Последний раз редактировалось pavber, 10.03.2013 в 12:27.
pavber вне форума
Непрочитано 10.03.2013, 15:50
Владимир.
Проектирую
Сообщение от алекс123 Посмотреть сообщение
Плохо прочитано ВСН
Главное мероприятие - не допустить растепление основания, тогда никаких осадок основания не будет
Владимир. вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 09:34
kruz
алекс123, вы не указали самого главного в геологии, какая температура?
kruz вне форума
Как проектировать дороги и площадки в вечной мерзлоте? Velik84 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 19 25.11.2019 11:40
Конструкция и установка нивелировочных марок в фундаменты зданий на вечной мерзлоте Республики Коми Tyhig Основания и фундаменты 3 21.04.2012 13:03
Трубобетонная свая с нижней половиной в вечной мерзлоте (технология) Tyhig Технология и организация строительства 5 01.09.2011 20:11
фундамент на вечной мерзлоте diver Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 03.12.2008 09:27
