Пожалуйста помогите расчитать монолитную плиту опертую по контуру!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Пожалуйста помогите расчитать монолитную плиту опертую по контуру!
Непрочитано 14.03.2013, 15:48 #1
Helga Lazareva
Помогите пожалуйста расчитать плиту опертую по контуру!
Тип файла: dwg
DWG 2007
это.dwg (563.6 Кб, 1813 просмотров)
Непрочитано 16.03.2013, 17:36
инж-конструктор БАМ
почему по контуру, дайте продольный разрез
инж-конструктор БАМ вне форума
Непрочитано 18.03.2013, 09:16
4атланин
Конструктор
Если в ручную, то пользуйтесь старым дедовским способом, а именно, вырезайте в продольно и поперечном направлении полосы шириной 1м и считайте их как балки. Или загоняйте в какой-нибудь расчетный комплекс и там считайте.
4атланин вне форума
Непрочитано 18.03.2013, 09:39
Вова, студент
студент
Не могу открыть файл. На работе антивирус ругается.
Если определить усилия (ручной расчёт) см. Справочник проектировщика расчётно-теоретический под. Ред. Уманского. Или Железобетонные конструкции Улицкого.
Или использовать программы.
Вова, студент вне форума
Непрочитано 18.03.2013, 23:17
TNemo
это только средствами ЭВМ
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 18.03.2013, 23:35
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Offtop: дожили.
Скоро и шарнирно опертую однопролетную балку "только средствами ЭВМ" считать начнем...
Литературы море по расчету плит. Правда, при вашем соотношении сторон (примерно 2 к 1) я бы считал как опертую на 2 длинных стороны. ЯТД.
Больше интересует вопрос - нафига здание азски из жб ваять... Обычно стальной каркас делают.. Если память не изменяет - в пределах 10т такая конура. мб, меньше - не помню просто, лет 5 с азсками не имел дел
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 18.03.2013 в 23:40.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 19.03.2013, 00:01
TNemo
Offtop: дожили.
расчет плиты опертой по контуру достаточно сложен, что б так беспечно сравнивать его с расчетом однопролетной балки.
не зря для данного расчета в книге Улицкого по ЖБК отведено аж 90 страниц (с 703 по 794) таблиц для облегчения расчета, но применить эти таблицы при столь ломаном контуре плиты как у автора не получится.
есть еще "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ И КОНСТРУИРОВАНИЮ СПЛОШНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ", там приведены подобные плиты сложного контура, можете глянуть и ужаснуться.
TNemo вне форума
Непрочитано 19.03.2013, 00:15
Injener-81
Посчитать можно элементарно и быстро на Лире, Мономахе, СКАДе. Для чего расчет и до какого уровня? Подбор арматуры и конструирование надо?
Injener-81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2013, 22:24
Helga Lazareva
мне для диплома.
для колледжа
Helga Lazareva вне форума
Непрочитано 19.03.2013, 23:29
Injener-81
Тогда такую простую плиту лучше рассчитать в ЭКСПРИ версия 2.1. И усилия, и подобрать арматуру, как для прямоугольной в плане. С меньшей стороной, равной, максимальному поперечному размеру. Это простая инженерная программа, не требующая изучения. Только надо будет собрать нагрузки. Снеговая по СНиП, исходя из Вашего региона. В крайнем случае, усилия определить по таблицам, а арматуру - по ЭКСПРИ. Время займет часа 1,5.
http://www.**************/ntdpdf/5466...nstruktsii.pdf стр.192
Тип файла: doc Армирование.doc (177.5 Кб, 209 просмотров)
Последний раз редактировалось Injener-81, 20.03.2013 в 11:42. Причина: уточнение
Как расчитать металлическую опорную плиту? Алексей ПГС Машиностроение 5 01.03.2012 11:13
Помогите пожалуйста рассчитать стальную петлю на изгиб borisovev11 Конструкции зданий и сооружений 55 29.11.2011 16:19
Помогите заставить трещать плиту!! XoXol321 Лира / Лира-САПР 2 26.11.2011 22:58
Помогите пожалуйста с отоплением Mishan13 Отопление 3 27.10.2011 12:29
Как заармировать монолитную сталежелезобетонную плиту phillennium Железобетонные конструкции 12 18.02.2011 22:56
