Какая расчётная длина колонн?
Конструктор-Проектировщик
Харьков, Украина
Шарниры внизу в обеих плоскостях? Может быть такое, что в плоскости закрепление шарнирное, из плоскости - жесткое. И наоборот. От этого зависит их расчетная длина из плоскости естественно. Плюс к тому, она зависит от всяческих других условий. Вдруг там из плоскости её по верху закрепляют тысячи распорок, связевые блоки и все такое.
Если в плоскости многие говорят, что 2 то я даже боюсь спросить из плоскости сколько...
Чем-же так отдельно стоящая стойка (которая кстати из перечисленных в СНиП пунктов только в одном случае действительно стоит одна), отличается от рамы. Иду изучать СНиП, но пока я в недоумении... |
![]() Из плоскости я так понимаю связи и мю=1 (ну не рамные же узлы ![]() |
Много недостающих данных чтобы ответить на вопрос. В плоскости минимум 2. Может от 2 до 3 если брать схемы из жизни, т.к. жесткость ригеля всегда сильно больше жесткости колонн (хотя тут рамные узлы - будет не такая разительная разница, все зависит от пролета и высоты колонны). Если из плоскости связи, то мю=1 по всей видимости. Либо если рамный каркас в обоих плоскостях, то надо считать опять же. |
Посмотри пример вот здесь. http://www.sovetporemontu.ru/item214.html
Я тоже задавался похожим вопросом но ни кто НА ЭТОМ ФОРУМЕ точного ответа не дал. Людям или времени жалко. Или просто "в падлу" помочь. Пока сам не начнешь вникать и считать, в своей теме увидишь только флуд. |
Белим-Красим Регистрация: 26.02.2012
Leningrad City
Україна, Львів
Да, не в теме, и не скрываю этого. Поэтому и спрашиваю, как и большинство других задающих вопросы на форумах, потому что надеяться (надеюсь) получить ответ у специалистов.
нужно просить совета, а не ответа. Форум - это не калькулятор, в который можно забить дважды два и получить четыре. Если на форуме спросить про дважды два - лучшим ответом будет пояснение, как правильно перемножать числа. В этом суть, в этом прелесть и полезность. Если сегодня дать топикстартеру цифры в ответ, завтра он увидит новую схему и опять побежит на форум спрашивать расчетные длины? Пока не переберет пару сотен вариантов?
Шаг колонн в малоэтажном квартирном здании. | pretty woman | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 29.05.2012 16:11 |
Стык секций колонн - серия ИИ-04 | Wet | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 01.06.2010 07:55 |
Моделирование примыкания колонн к плите покрытия в СКАД | stekhov | SCAD | 13 | 22.01.2008 08:25 |
Расчетная длина колонны | gad | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 25.04.2005 14:37 |
