Выбор типа армирования
Киев
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Вязать арматуру нынче более модно :wink:
Есть тому и другие объяснения: научное - при ручной сварке сечение арматуры ослабляется, а при малом диаметре и пережечь можно... технологическое - сварные сетки надо где-то заказывать а многим заказчикам неохота с этим связываться, проще нанять таджиков. В расчете тип соединения арматуры не учитывается, но надо соблюдать требования анкеровки, перехлестов и т.п. Да и по-моему Ф25 и выше разрешается только варить... |
Киев
Строители сперва не хотели вязать, мол холодно, теперь вяжут. Начиналось то зимою дело. Получился еще один казус: При стыковке арматуры в колонне, ведущий констр. дал указания делать встык, так как внахлест появляются эксцентриситеты в арматуре и меняется характеристика сечения. С этим не согласен ведь для этого и расчитывается по нормам длинна анкеровки, т.е. нахлест. Строители встык варить не могут для них такая технология трудна, не менять же подрядчика. Я обрисовал ситуацию в приложеном файле. У кого какие мысли по этому поводу.
[ATTACH]1079606902.jpg[/ATTACH] |
Самара
Какие еще эксцентриситеты? Оттого что арматуру согнули? Так ведь ее же симметрично согнули, с обеих сторон! Цитата:
А ваш главспец, что предлагает ванную сварку на стройку тащить? Да её чай, последний раз там применяли в годах 80-х... |
Строительные конструкции Регистрация: 21.10.2003
У нас тоже усе на вязке, за исключением каркасов в перекрытии работающих на продавливание. Что касается ванной сварки арматуры колонн, сталкивался несколько раз на чужих объектах. При ней необходимо тщательно контролировать каждый стык. Уж очень ответственное это дело и требует высококвалифицированных специалистов, а наши таджики таковыми увы не являются.
Киев
22+(22+22)/2=44 первая 22 - эт защитный слой? в расчете принял я его 30, на всяк случай 30+11 = 41 почти 50 ![]() Хотя точно не знаю как Лира считает h0 при подборе арматуры - диаметр то не указывает, только необходимую площадь стержня. |
строительство, главный конструктор Регистрация: 25.08.2003
Днепропетровск
[ATTACH]1079621457.jpg[/ATTACH] |
Строительное проектирование Регистрация: 21.08.2003
Киев
тип сварки и ГОСТ сетки для оштукатуривания металлической перемычки и ... - это понятно, но вот то что иногда проектировщику всеравно сколько будет стоить технология воспроизведения его произведения это другой вопрос, темболее что деньги бюджетные выделены на строительство и подрядчику даже выгоднее побольше арматуры и бетона вбухать, а возиться с тонкими четкими технологиями это дорого и неприбыльно. "А давайте плиту сделаем 220 а не 180 и арматурку потолще" - отсюда и фундамент помощнее и т.д. Слышал при совдепе можно было за такое загреметь... Хотя только слухи, молод, в то время еще в школу ходил... Цитата:
Добрый день, колллеги!
Не хотелось открывать новую тему, влезу в эту. Выполняем армирование фундаментной плиты в виде перекрестных лент на естественном основании. А ситуация такова, что до этого времени все делали из арматуры класса А-III. (потихоньку переходим на А500). В техусловии согласовано А500С. Армирование собираемся выполнять в виде сварных каркасов заводского изготовления. Соответственно смотрю ГОСТ 14098-91 тип шва К1-Кт, который собственно применяли раньше для сеток, каркасов и т.д. , а арматуры класса А500С там нет. Вот и спрашивается. Я думаю, писать по типу К1-Кт ГОСТ 14098-91. Ведь эта арматура нормально сваривается. А получать от экспертизы такого рода замечания не хочется (буквоеды они у нас). Конечно вопрос тупой ![]() |
проектрирование несущих конструкций (ну учусь пока этому) Регистрация: 13.07.2007
россия, екатеринбург
в лире все таки оперируют понятием "защитный слой" как расстоянием до центра тяжести арматуры но не СНиПовским понятием защитного слоя что все таки наиболее информативнее и понятнее)))
я не злопамятный......я злой но памяти у меня нету: могу отомстить....а потом забыть и ещо раз отомстить |
сомневаюсь конечно но все-таки скажу...помоему как раз наоборот до 22 включительно ТОЛЬКО вязать
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
GeraKol, Вы бы хоть на дату сообщений смотрели..
FOCUS, А эта А500 вообще сваривается? Буржуи, например, ведь в принципе арматуру не варят..
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
ой...и вправду)) чото я даже не обратил внимание))) но от этого суть вопроса не меняется
Только FOCUS со швом К1-Кт - ничего не путаете? Крестовые соединения Кт - это контактная сварка. Её делают обычно когда на заводе сетки варят. На площадке "клещами" сварочными такое соединение возможно сделать только для малых диаметров. Посмотрите пособие к СНиП по бет. и ж.б. конструкциям. Там написано какие диаметры варятся К1-Кт. Мне помнится периодичка варится им до ф14мм. |
помоему буковка С как раз и обозначает что она свариваемая..и другого варианта тут не можжет быть))
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
Согласно рекомендаций по применению арматурного прката по ДСТУ 3760-98:
для термомеханически упрочненного проката кл. А400С и А500С разрешается выполнять сварной шов К1-Кт для номинальных диаметров 8-32 при соотношении меньшего диаметра к большему 0,33-1,0. (табл. 14 с учетом доп. указаний п. 2.4.7). Есть еще данные по значению относительной осадки (табл. 15) и усилия сжатия электродами Рэ (табл. 16), значения зависят от диаметров. Эти рекомендации есть в даунлоаде. |
Вот ссылочка на ГОСТ К1-Кт
Класса арматуры и соответственно ему свариваемые диаметры Вр-I 3-5 Bp-600 4-6 A-I 5,5-40 A-II*10-40 A-III* 6-40 Aт-IIIС 6-32 Aт-IVC 10-32 про А500с ни слова. javascript:insname('sudakov') Спасибо за наводку, почитаю |
![]() А то что в ГОСТе написано про диаметры - так это то, что теоретически можно варить этим швоп. А практически - пошарьте в интернете - поищите клещи для контактной сварки. Там есть их параметры (далеко не для строй площадки агрегаты) и свариваемые диаметры |
