Перевод Imag-а из растра в векторное изображение
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Перевод Imag-а из растра в векторное изображение
Непрочитано 11.01.2007, 12:18 #1
palem
Programming, Graph
Astrakhan
Хай люди! ;)
Подскажите плиз -> На холст вывожу *.bmp файл, дальше мне необходимо пройти по холсту переводя рисунок, например окружность, из растрового формата в векторный и скомпоновать его (сохранить) в файл *.dwg.
В ОБЩЕМ НУЖНЫ ИНКРЕМЕНТНЫЕ АЛГОРИТМЫ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЯМЫХ, ОКРУЖНОСТЕЙ....
Может быть подскажите что нибудь проще?!
Непрочитано 14.01.2007, 15:01
SkiFF
ГИПую, Конструирую, считаю, черчу
В поиске места работы и жительства
<phrase 1= Отправить сообщение для SkiFF с помощью Skype™
Я хотел создать тему, но натолкнулся на похожую...
Короче задачка для пограммистов.
1. Имеем графический файл (не важно какой)
2. Нужна прога которая каждый пиксел файла переводит в примитив (точка, линия, круг, полилиния... на выбор) акада с сохранением информации о цвете.
Получится файлик с копией рисунка.
Если бы я знал спецификацию файлов Акада то сам бы сделал, но не знаю...
слабо ли сделать такую
Строишь завод, проводишь реактора испытание?
грохнется иль долбанет - дважды проверь заранее!
SkiFF вне форума
Непрочитано 14.01.2007, 21:36
инж-конструктор
Попробуй CorelTrace но на выходе все равно будет
ерунда, так как количество мелких линий будет
огромно. К автокаду тоже была такая примочка
для картографов, которая по указанному цвету
пыталась делать трассировку. Но результат тотже
огроооооооомное количество мелких линий, ну
и нафиг они нужны, проще обрисовать.
005 вне форума
Непрочитано 14.01.2007, 21:53
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Сообщение от SkiFF
Для Автокада существуют файлы скриптов.
В них записываются последовательности комманд, для последующего "массового" выполнения.
Так вот если ты сможешь прочитать графический файл и поставить в соответствие каждому пикселу какой либо объект Автокада, то для его отрисовки можно воспользоваться файлами-скриптами.
В этом случае не надо вникать в структуру файла Автокада.
Кочетков Андрей вне форума
Непрочитано 14.01.2007, 23:43
vbntgf
москва
Сообщение от SkiFF
Ржач!!!
Здесь у кого-то на форуме подпись цитаткой (за точность не ручаюсь): "Молодой человек, вы просто не представляете сложность поставленнной задачи....."
Вы хоть знаете что такое векторизатор? пройдитесь поиском по форуму, узнаете много интересного...
короче говоря, существует тип программ для перевода растрового изображения в векторное, это не "скрипты", не "макросы", и даже не любительские функции к акаду на автолиспе или ARX. ". Это отдельные приложения, зачастую и на базе акада, их немало.
НО все они в той или иной степени ущербны, т.к. ИИ еще не ппридумали...все зависит от сложности и , главное, качества растра, и желаемого качества результата.
и айда в поиск по форуму....
vbntgf вне форума
Непрочитано 15.01.2007, 13:04
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
>>vbntgf
Если внимательно прочитать вопрос SkiFF'a, то в нем можно увидеть фразу "...прога которая каждый пиксел файла переводит в примитив акада с сохранением информации о цвете..."
Здесь не идет речь о распознавании объектов.
Задача достаточно тривиальна, если умеешь работать с графическими и текстовыми файлами.
Непрочитано 15.01.2007, 13:13
Profan
Сдается мне, что КАЖДЫЙ пиксел без анализа растрового изображения можно перевести в единственный объект AutoCAD'а - точку.
Profan вне форума
Непрочитано 15.01.2007, 13:27
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Отчего же :-)
Программа rastervect например переводит каждый пиксел в полилинию с шириной равной длине (в режиме solid conversion).
Непрочитано 15.01.2007, 13:48
Profan
Ну, никак невозможно перевести отдельный пиксел в полилинию. Надо говорить о связной последовательности пикселов или о массиве пикселов, или о еще каких-то логических связях между пикселами...
И нечего ухмыляться. Речь идет не о существующих программах, а о том, что слабо СДЕЛАТЬ такую программу. vbntgf, по-моему, сделал правильное замечание.
Profan вне форума
Непрочитано 15.01.2007, 14:02
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
[ATTACH]1168858935.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 15.01.2007, 15:07
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Да, конечно.. все так просто - лиспик, макрос..)) Чего-это огромные софтверные корпорации не первый десяток лет бьются над проблемой распознавания текста, и там еще остались проблемы.. А тут - автокад.. фигня какая-то
Om81 вне форума
Непрочитано 15.01.2007, 15:13
Profan
Для Кочетков Андрей.
Ты что, не видишь что ли, что я придираюсь к слову "каждый"?
Каждый отдельный пиксел - это фактически точка и никак не линия, круг, полилиния.
Profan вне форума
Непрочитано 15.01.2007, 16:04
Om81
Москва, Кисловодск
Сообщение от Profan
Ну это ведь не бесконечно малая точка в классическом понимании, а вполне реальный пиксель, имеющий размер чувствительного элемента сканера
Om81 вне форума
Непрочитано 15.01.2007, 16:09
Profan
Зато в AutoCAD'е это точка.
Profan вне форума
Непрочитано 15.01.2007, 16:24
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Сдается мне, что мы спорим о какой-то фигне...
Скажу только что абстрагируясь от бесконечно малых величин и вернувшись в Автокад, задача решаема (хотя практического смысла в ней я не вижу).
Непрочитано 15.01.2007, 19:50
SkiFF
Сообщение от Кочетков Андрей
Вот это то что надо было
Спасибо за подсказку, нашел rastervect. пользую.
SkiFF вне форума
Непрочитано 17.01.2007, 16:53
kserg
>SkiFF
"нашел rastervect"
Если не секрет, какую версию нашел ?
kserg вне форума
Непрочитано 18.01.2007, 17:04
SkiFF
Сообщение от kserg
>SkiFF
"нашел rastervect"
ver 11.8
SkiFF вне форума
