Помогите решить задачу по механике
Строитель
МО
Для начала бы неплохо озвучить шаг резьбы, потом смазку всего этого... Ну допустим угол подъема резьбы вместе с углом трения 0,1, тогда радиальное усилие на витках резьбы 2Н*0,1 а момент это значит надо домножить на плечо (чтоб не вспоминать высоту профиля, беру по максимуму) 2Н*0,1*4мм=0,0008Н*м
А вообще, зачем изобретать то, что берется готовым? Выдерите перистальтический насос из старого струйного принтера - он там головки на парковке чистит. Мягкая трубочка расположеная по кругу, а по ней несколько роликов катятся. И механика и движок готовые. P.S. ага, шаг есть, не доглядел. Значит угол подъема резьбы 1,25/8*3,14=0,05 так что при наличии смазки все что указано выше верно. |
Украина (после Урала и Алтая)
Для точности нужно взять радиус от среднего диаметра резьбы и учесть угол профиля резьбы.
Строитель Регистрация: 17.11.2012
МО
0,0008Н*м=8г*см? Просто у движков момент в граммах на сантиметр дают.
Трение гайки по опоре также? 2*0,1=0,2? а здесь единицы какие, тоже Н*м? Но это - сила трения, а какой момент? - 0,2*0,004=0,0008? Ну, не решаю я подобные задачи ежедневно, рука не набита... Цитата:
Излишняя точность не нужна, порядок бы определить... |
Тогда есть приближённая формула для метрических резьб: момент (кгхсм) = 0,1 наружного диаметра резьбы (см) х осевое усилие (кг).
Добрый день всем.
Люди добрые, помогите, пожалуйста, составить техпроцесс на механ. обработку по прикрепленному чертежу детали Буду очень признателен за помощь Ссылка на чертеж ниже Ссорри за Радикал) Последний раз редактировалось Larry5055, 30.03.2013 в 11:45. |
Larry5055, файл цепляй прямо к сообщению. Нехочу я голых баб на радикале смотреть, в придачу он в открытую последнее время вирусами снабжает пользователей.
Помогите решить задачу редактирования размеров или подскажите пути решения. | Jonas | Программирование | 19 | 12.02.2013 05:27 |
Помогите решить задачку в Мадкаде или просто вообще её решить, или хотя бы дайте подсказку в каком направлени двигаться | Adin | Другие CAD системы | 1 | 30.01.2013 14:45 |
Помогите решить задачу по сопромату | Yujeene | Разное | 8 | 25.02.2012 16:03 |
Помогите решить узел | konfetka_85 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 17.06.2010 08:56 |
помогите решить задачку на ЛИСПе? | Nastya_Cher | LISP | 2 | 21.03.2007 22:58 |
