Почему слой не виден (не чернеет) на бумаге?
Иван С, у тебя файл из разряда военной, государственной и коммерческой тайны одновременно?
Если линии на предосмотре цветные то значит стиль печати не монохромный.
Совершенно непонятно почему слой назван Тонкие и в нем находятся размеры. Слои надо называть не по толщине или типу линии, что свойственно совсем непродвинутым автокадчикам, а по технологии чертежа, чтобы появилась возможность выделять или гасить определенный слой со сходными объектами. А что окажется у тебя на экране если щелкнуть командой _layiso по объекту в слое Тонкие? Попробуй и реши сам как в дальнейшем организовывать слои |
монохромный стиль ставил и другие,все также. _layiso пока не пробовал,посмотрю.
А как,Vova,лучше все организовать?У нас так было организовано и 15 лет так работал.Привык. Что значит щелкнуть по объекту _layiso?Наверное,вопросы программа задаст.Что на них ответить?Какая последовательность выполнения? Последний раз редактировалось Иван С, 31.03.2013 в 16:00. |
Есть панель инструментов, Layers-2, все кнопки которой начинаеся на Lay... что означает работу со слоями. Поиграйся с ними и поймешь какое преимущество дает правильная работа со слоями. А, собственно, какие чертежи ты делаешь? Из какой области и какой сложности? |
Чертежи деталей грузовых а\м ЗИЛ делали раньше,но не в столице мы,а на Урале,филиал - АМУР назывался.Сейчас завод - банкрот.
Последний раз редактировалось Иван С, 31.03.2013 в 17:14. |
Опять начинается гадание - вместо того, чтобы сформировать комплект и показать, в чем собственно проблема, автор заставляет всех выдумывать проблемы и тут же предлагать их решение...
Да,похоже так.Видно,что никто не сталкивался с данной проблемой.От монохромного режима также,думаю, нет решения - желтый цвет объектов на ч\б экране телевизора или монитора почти неразличим.Скорее нужно программировать иначе.
Последний раз редактировалось Иван С, 31.03.2013 в 19:41. |
Иван С, еще раз, теперь уже (с моей стороны - точно!) последний: где файл? Где таблица печати?
Без этого минимума задача имеет миллион причин и миллиард решений.
Что программировать? У тебя какая-то собственного написания программа запускается в AutoCAD'е?
Иван, здесь тебе хотят помочь, что можно сделать если ты выложишь проблемный файл. Ну или хотя-бы фрагмент из него, печать которого на твоем принтере дает указанную проблему. Кроме файла чертежа нужен файл стиля печати. ХХХ.ctb (вероятно ты таким и печатаешь). Как выложить здесь файл УУУ.dwg известно, но файл стиля печати с расширением *.ctb, возможно, не загрузится на форум (не проверял). Если так, переименуй его в УУУ.dwg и скажи об этом. Тот кто будет смотреть твои файлы будет знать о переименовании и вернет файлу стиля печати правильное расширение
Что до чертежа - смотри,пробуй.Замечу,что это чертежи,сделанные на компах прошлого рабочего места и они хорошо выводились на печать.Новые потом выложу и стили потом попытаюсь выложить. Шестерня привода СБ ролик 35мм.dwg Шестерня спец.dwg Последний раз редактировалось Иван С, 01.04.2013 в 19:13. |
1. Настраивай стили печати. У тебя используется стилезависимая печать (stb)
2. Прочти внимательно http://kpblc.blogspot.ru/2012/03/dwg.html и перезалей файлы.
А у вас,Алексей,при предварительном просмотре каков результат?Все линии черные?
Да,вспоминаю,что были у нас некие "внешние ссылки". А "перезалить" что означает?В статье говорится,верно? Последний раз редактировалось Иван С, 01.04.2013 в 19:27. |
Почему в железобетонном бассейне срывает защитный слой гидроизоляции | Владимир Иващенко | Железобетонные конструкции | 18 | 03.12.2015 11:54 |
Виден слой только при зажатом скролле. | Yur.OK_SPb | AutoCAD | 1 | 14.12.2011 17:05 |
Юмор 2007 | Огурец | Разное | 1172 | 29.12.2007 11:16 |
Не печатается выбранный нижний слой полностью | maslina | AutoCAD | 11 | 26.04.2006 15:10 |
Виден только один слой | Pave1 | AutoCAD | 2 | 29.09.2005 11:24 |
