Какие чертежи включает в себя раздел КР на стадии П?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какие чертежи включает в себя раздел КР на стадии П?
Непрочитано 01.04.2013, 11:19 #1
Jenya213
Добрый день!Подскажите,пожалуйста, нужно ли включать чертежи каркасов,армирования, спецификации элементов в раздел КР на стадии П? Нужно ли отдельно оформлять результаты расчетов? Может у кого есть пример оформления?
Непрочитано 01.04.2013, 11:21
swell{d}
Düsseldorf
Содержание раздела КР проектной документации
Том расчётов
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2013, 11:45
Jenya213
Спасибо!Я так понимаю том расчетов тоже включать в стадию П? про спецификации и армирование по ссылке не сказано,уточните,пожалуйста!
Jenya213 вне форума
Непрочитано 01.04.2013, 11:49
swell{d}
Düsseldorf
Том расчётов не обязательно включать в проектную документацию, но т.к. без него наша экспертиза не принимает документацию, мы стали оформлять его частью ПД.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2013, 11:58
Jenya213
Все-таки если у кого есть пример оформления проекта на стадии П(без смежных разделов), скиньте,пожалуйста!
Jenya213 вне форума
Непрочитано 01.04.2013, 12:06
swell{d}
Düsseldorf
а вы материалы по ссылке пробовали смотреть?
http://fordewind.org/wiki/doku.php?i...ение_в_проекте
http://fordewind.org/wiki/doku.php?i...олезные_ссылки
Последний раз редактировалось swell{d}, 01.04.2013 в 12:52.
swell{d} вне форума
Непрочитано 01.04.2013, 16:15
Сорокин
Вот что думают по этому поводу авторы изм. ПП 87 (орфография их):
«В графической части:
л) чертежи характерных разрезов зданий и сооружений с изображением несущих и ограждающих конструкций, указанием относительных высотных отметок уровней конструкций. Полов, низа балок, ферм, покрытий с описанием конструкций кровель и других элементов конструкций;
м) чертежи фрагментов планов и разрезов, требующих детального изображения;
н) схемы каркасов и их узлов (при применении каркасной схемы);
о) планы перекрытий, покрытий;
п) поэтажные схемы расположения несущих конструкций, ограждающих конструкций, стен жесткости, перегородок;
р) план и сечения фундаментов;
с) схемы инженерных сооружений, обеспечивающих защиту территории объекта капитального строительства от опасных природных и техногенных процессов (при наличии решения о необходимости защиты территории объекта капитального строительства;
т) схемы армирования несущих монолитных железобетонных конструкций (при наличии таких конструкций);
у) иные графические и материалы, выполняемые в случае, если необходимость этого указана в задании на проектирование».
http://www.nop.ru/upload/iblock/731/...оизв.-%203.pdf
Сорокин
Сорокин вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2013, 16:57
Jenya213
Выходит армирование показывать,а расчеты материалов(спецификации),можно не включать,вставить их в раздел КЖ
Jenya213 вне форума
Непрочитано 01.04.2013, 17:01
Eugene Zarubin
Братск
В стадии П по постановлению 87 нет раздела КЖ.
Eugene Zarubin вне форума
Непрочитано 01.04.2013, 17:17
swell{d}
Düsseldorf
Я даже больше скажу, в 87ом и стадий тоже нет =)
swell{d} вне форума
Непрочитано 01.04.2013, 17:22
Eugene Zarubin
Братск
Ну какбэ да
В проектной документации, выполненной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации №87 от 16.02.2008 "Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", раздел КЖ не предусматривается.
Так лучше стало?
Непрочитано 01.04.2013, 19:30
VVapan4ik
Сообщение от Eugene Zarubin Посмотреть сообщение
Так лучше стало?
Вот послушает вас ТС и вообще КЖ разрабатывать не будет
Непрочитано 11.12.2015, 14:21
kastaneda
Обосновано ли требование эксперта о предоставлении армирования перекрытий в стадии П ?
kastaneda вне форума
Непрочитано 11.12.2015, 14:38
svg
Экспертиза требует узлы и детали армирования типового этажа с диаметрами обычно. Правомерно, т.к. в постановлении 87 написано "другие материалы....... и т.д."
svg вне форума
Непрочитано 11.12.2015, 14:42
kastaneda
Не нашел в данном постановлении в разделе графической части фразы "другие материалы..."
Непрочитано 11.12.2015, 14:56
andrio
Сообщение от Jenya213 Посмотреть сообщение
Скинул Вам примерчик!!!
Тип файла: doc Состав раздела 4 пример.doc (103.0 Кб, 1165 просмотров)
andrio вне форума
Непрочитано 11.12.2015, 14:58
kastaneda
Ну, армирования перекрытий нет...
В план плиты армирование же не входит.
Непрочитано 11.12.2015, 14:59
skalanin
Сообщение от andrio Посмотреть сообщение
не прошло и двух лет.. А нет, прошло
skalanin вне форума
Непрочитано 11.12.2015, 15:07
andrio
Сообщение от skalanin Посмотреть сообщение
Может кому и пригодится!
Сообщение от kastaneda Посмотреть сообщение
Можно сечение или фрагмент где-нибудь в плите сделать указать диаметры, защитные слои, а так вся информация для экспертизы всегда есть в расчетной части (изополя армирования например).
Последний раз редактировалось andrio, 11.12.2015 в 15:20.
andrio вне форума
Непрочитано 10.09.2021, 17:47
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Что значит стадия АН?
МИНЗДРАВ вне форума
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
Авторский надзор, что включает в себя? Werdok100 Разное 2 06.07.2009 16:57
