Вопросы по дипломному проекту. 2-х секционный 9-этажный жилой дом.
Г.Тюмень
Уважаемый(мая) biakabuka
Возможно в Вашей местности есть проектные конторы, и уж если хотите ответ получить быстрее и проще, чем у консультанта соответствующего раздела , то обратитесь к местным архитекторам, это будет наглядней. По большому счету, мне жаль таких дипломников, у которых ни руководителя, ни консультанта нормального нет. |
Есть СП. Не хочешь СП, качай примеры дипломов, в сети полно, но разбираться все равно придется. Или рабочие чертежи реальных проектов. Могу ссылки кинуть, если хочешь (панельные, кирпичные, монолитные жилые дома)
Вопросы задаешь второстепенные (зазоры, допустимые толщины стен, расстояние между крайними осями блокируемых секций). Определись. Зачем разбиваешь здание на секции? - температурный деформационный шов - осадочный деформационный шов - различная этажность секций - рельеф площадки - резкий перепад высот по длине здания - пристрой к существующему зданию - различная конструктивная схема кстати, решение по конструктивной схеме - первая задача. Что выбираешь? Я бы решал исходя из опыта, имеющихся наработок (студент идет по пути наименьшего сопротивления). Что тебе легче будет сделать? Смотришь, какие конструкции считать придется в конструктивном разделе, по видам работ можно подогнать под имеющийся проект производства работ и пр. Например, бескаркасное кирпичное здание с перекрестно стеновой схемой. Трехслойная конструкция стены, плиты перекрытий и лестничные марши - серийные, фундамент - лента. Если нет наработок, то схему нужно решать по разработанным эскизам, но велосипед изобретать обычно студент не стремится) |
Спасибо всем, кто откликнулся. Кто протроллил пост - тоже спасибо, посмеялся.
Диплом, кстати, специалиста. Наработки есть, хоть и немного - в целом проект разрабатывается почти с нуля. Тема диплома подписана. Изменить ее нет возможности - преподаватель, курирующий проект, дал именно такую установку: спроектировать многосекционный жилой дом. Многосекционность обусловлена рельефом. В СП 31-107-2004 информация только по блокировке КВАРТИР в пределах жилой секции - и то довольно скудная. Мне нужна инфа по блокировке СЕКЦИЙ. |
Многоквартирный жилой дом из SIP панелей в Крыму | kafa 545 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 14.11.2012 13:54 |
Курсовой проект 5 ти этажный жилой дом | IvanRyb | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 20.12.2009 20:04 |
Ищу курс.проект. Теплогазоснабжение и вентиляция. Жилой дом | +Саша+ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 22.05.2009 16:12 |
Жилой 9 этажный дом 504 серии | АФФ333 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 10.11.2006 17:12 |
