Какова разница между "противопожарная стена 1-го типа" и требованием к стене REI 150?
переформулирую.
"отделять стеной 1-го типа" "должна отделяться стеной REI 150" требования помимо REI 150 у стен 1-го типа есть, а когда предположительно намеренно пишут требование к стене только по огнестойкости - становится ли она автоматически стеной 1-го типа (со всеми дополнительными требованиями) или нет? |
Александр, насколько я знаю это стена должна еще проходить через все этажи здания,или быть между перекрытиями 1-го типа. А еще иметь собственный фундамент.
123-ФЗ Ст.37 п.3
Отнесение противопожарных преград к тому или иному типу в зависимости от пределов огнестойкости элементов противопожарных преград и типов заполнения проемов в них осуществляется в соответствии со статьей 88 настоящего Федерального закона. |
123 ФЗ сборник цитат...никакой конкретики.
Сэндвич-панели Регистрация: 26.12.2012
Краснодар
В ФЗ № 123 есть таблица 23 "Пределы огнестойкости противопожарных преград". Согласно этой таблице противопожарная стена 1 типа должна обладать пределом огнестойкости REI 150, заполнение проемов 1 типа (смотрим по таблице 24), тамбур-шлюзы 1 типа (смотрим по таблице 25). Требования к противопожарным стенам расписаны в статье 88.
Я так думаю, что если стена обладает пределом огнестойкости REI 150, но все остальные требования не выполнены или выполнены не в полном объеме, то она не является противопожарной стеной 1 типа. Последний раз редактировалось Наталья Хбр, 11.04.2013 в 09:31. |
Проектируем Регистрация: 03.04.2008
Sever Kavkaza
так оно вроде не действует. "разработан и утвержден приказом от 20.11.2006 N 156 СТО 36554501-006-2006 "Правила по обеспечению огнестойкости и огнесохранности железобетонных конструкций" взамен настоящего Пособия в части железобетонных конструкций."
Offtop: На заборе было написано...По факту СТО это СТандарт Организации, который ничего общего не имеет с отраслевыми государственными документами. У себя в СРО НИЦ Строительство все что угодно может отменять, а вот отменить принятый госстроем документ, чтобы он не действовал на территории РФ оно не может...хотя наверно очень бы хотело.
почитайте СТО - оно отменяет действие пособия только в части ЖБ. а если капнуть глубже - СТО вы можете пользоваться только имея договор с разработчиком (ГОСТ 1.4-2004)
РАЗЪЯСНЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОРМИРОВАНИЯ ГОССТРОЯ РФ ПО НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫМ ВОПРОСАМ, КАСАЮЩИМСЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ НОРМ
""О "Пособии по определению пределов огнестойкости конструкций, пределов распространения огня по конструкциям и групп возгораемости материалов (к СНиП II-2-80)" "Пособие по определению пределов огнестойкости конструкций, пределов распространения огня по конструкциям и групп возгораемости материалов (к СНиП II-2-80)" Москва, Стройиздат, 1985 г. разработано в свое время по заданию Госстроя СССР рядом ведущих организаций: ЦНИИСК им. Кучеренко, НИИЖБ, ВНИИПО, ЦНИИпромзданий и предназначено для инженерно-технических работников проектных, строительных организаций и органов государственного пожарного надзора, поскольку содержит справочные данные о пределах огнестойкости и распространения огня по строительным конструкциям из железобетона, металла, древесины, асбоцемента и других строительных материалов на основе стандартных испытаний, проведенных этими организациями. Учитывая, что суть методик испытаний (СТ СЭВ 1000-78, ГОСТ 30247-94) принципиально не изменилась, Управление рекомендует пользоваться пособием при проектировании. Приведенные в нем конструктивные решения со схемами (сечениями) конструкций и пожарно-технические характеристики позволяют принимать их как проектировщиками, так и контролирующими органами госпожнадзора без проведения дополнительных испытаний однотипных конструкций. Этой же цели служит и сборник "Техническая информация (в помощь инспектору Государственной противопожарной службы)", ежегодно издающийся ВНИИПО МЧС России." |
инженер-конструктор Регистрация: 07.05.2008
Пенза
Противопожарная стена - это когда у нее отдельный фундамент, характеристика REI150 может онтоситься к противопожарной перегородке. Т.е. если часть здания слева от стены рухнет, стена и оставшийся отсек должны стоять.
посмотрите таб. 23 123-ФЗ. у перегородок не бывает таких характеристик
AutoCAD 2012 | zenon | AutoCAD | 168 | 08.04.2013 16:01 |
Два задания не могу найти ошибку...подскажите.. | Kashtan$$$ | Программирование | 7 | 07.08.2011 21:28 |
