Какой счетчик установить на трубу с наружным диаметром 25 и толщиной стенки 4.2?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Какой счетчик установить на трубу с наружным диаметром 25 и толщиной стенки 4.2?
Непрочитано 09.04.2013, 10:21 #1
Лемур
юный проектировщик
По расчетам подходит СГВ-15. Труба в здании 25. Можно ли этот счетчик ставить на нее?
Непрочитано 09.04.2013, 10:41
1 | #2
ShaggyDoc
Счетчик можно поставить на любую трубу с любой толщиной стенки. Обычно диаметр счетчика меньше диаметра основного трубопровода. В данном случае надо сделать сварной переход на водогазопроводную трубу Ду 15 с резьбами под накидные гайки счетчика. Минимальная длина прямых участков до и после счетчика указана в его паспорте.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 10:42
1 | #3
Kostyan777
Как правило счетчик всегда имеет Ду меньший, чем Ду трубопровода на котором он ставиться. Выбирайте счетчик по вашему расходу, на Ду внимания не обращайте.
Kostyan777 вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 10:47
1 | #4
Apelsinov
Можно, если по сопротивлению счетчик проходит. Как правило, счетчик на один диаметр меньше трубы получается.
(опередили)
apel.fas
Apelsinov вне форума
