Шарнирный узел стальных балок на сварке
КМ Регистрация: 17.10.2006
Действительно в серии 2.440-1 болты нарисована как постоянные и расчетные,если мне не изменяет память все болты там М20, к этой серии возникают вопросы по растановки болтов, все расстояния между болтами и до краев элементов даны для болтов класса точности "А", т.е. когда диаметр болта равен диаметру отверстия - это ни есть хорошо. А теперь по сути вопроса, на самом деле в узле если есть болты и сварка, то расчетным (несущим) может только один вид соединения, т.е. или болты, или сварной шов. Если несущий сварной шов, то болты - монтажные. Компануйте свой узел как в серии 2.440-1 (там много хороших как шарнирных так и жестких узлов, причем на любой вкус) считате сварной шов (завтра буду на работе, посмотрю эту серию, по мойму там есть таблицы с усилиями для различных прокатных профилей и необходимые длины и катеты сварных швов, отпешу), болты ставьте то же как в серии (можно и M16) - и ни каких проблем. В "Белпроектстальконструкции" эта серия применяется активно, так что применяйте ее - проверенно годами. Удачи.
AIK - огромное спасибо. Пошел в свою библиотеку. У нас написано что эта серия заменена на 2.440-1 в.1. Но как всем известно таких узлов там нет. Их видимо отдудава убрали. Именно эти три листика. Решили что все теперь будет на болтах.
![]() Причем у меня эта сери потрепанная и как раз эти листы оборваны на половину. Так что еще раз спасибо за исчерпывающий ответ. |
Действительно небольшая ошибочка вышла, вам нужна серия серия_2.440-2._"Шарнирные узллы балочных клеток и рамные узлы примыкания ригелей к колоннам". В ней есть все данные начиная от методики расчета узлов, и заканчивая необходимыми катетами и длинами сварных швов и количеством болтов в узлах в зависимости от используемого профиля и нагрузки. На DWG.RU эта серия есть, сходи сюда http://dwg.ru/dnl/1752 :roll:
Обследование строительных конструкций Регистрация: 31.07.2007
Красноярск
Это неправильные пчёлы. И они делают неправильный мёд.
Берёте узел из отменённой серии 1976-го года. Почему его нет в следующих сериях? Потому что он опасен. Читайте учебник Муханова 1977 г. Чёрным по белому написано - данный узел применять не следует. Шарнирный узел подразумевает возможность свободного поворота в опорном сечении. Нет поворота - есть момент, как у жёстко защемлённой балки. При наступлении расчётной нагрузки швы на срез могут быть перегружены примерно в 4 раза. У нас как раз сейчас разборки на эту тему. Кто знает, как обратиться с вопросом к авторам-составителям-издателям серий? |
конструктор Регистрация: 18.07.2007
При шарнирном узле на сварке есть ограничение по прогибу балки. перегружены за счет чего?-опорного момента? от частичного защемления из-за сварки. |
Civil&Structural engineer Регистрация: 09.12.2004
Алматы
str02 wrote:
а) размещение элементов связей (распорок, раскосов, сварных швов) в зоне периодического смачивания;" Я тоже не согласен насчет ходового варианта - корячиться варить еще и в неудобном положении - значительно проще посадить на болты и все тут, правда болтовые соединения не всегда компактные получаются, но во всяком случае шарнирный узел - уж точно компактный ... |
Россия, Красноярск
plotnik
Данный узел - частично защемленный, частично шарнирный, при ограничении деформации балки, принимается как шарнирный. Расчитывается аналитически с учетом частичного момента. Точный расчет КЭ возможен только в нелинейной постановке. При реконструкции применяется повсеместно, иначе ничего не построишь. При новом строительстве можно обойтись, есть более "правильное" и надежное решение шарнирного сопряжения.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга. |
Алматы
у кого есть желание вот буржуйский мануал по расчету шарнирных узлов - ни одного не увидел с монтажной сваркой - это видимо наш прикол - пожечь заводскую окраску на монтаже, а потом так и оставить ...
http://rapidshare.com/files/58630541...lates.pdf.html |
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
