строительство Регистрация: 15.12.2006
Вологда
Всем привет! завтра надо идти принимать свою новенькую квартиру и подписывать акт приемки.
На основании каких НТД можно оценить качество выполненых работ. (прямолинейность стен, ровность пола, укладка линолема, покраска, оклейка стен обоями, вертикальность труб и т.д.)? Поиск дал только СНИП 31-01-2003, но в нем этого ничего нет. Подскажите кто знает или скинте ссылочку. И еще на ,что обратить особое внимание?
Прежде чем сделать открытие, загляни в справочник. |
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
СНиП 3.03.01-87 и СНиП3.04.01-87. Только придется иметь при себе 2-хметровую рейку! С сантехникой сложнее - кривизна стояков не показатель качества, надо прощупать все стыки, муфты, вентили - сопливятся или нет. Акты опрессовки тебе никто показывать не будет. С электрикой ваще чума. Ничего не проверишь.
По полам походи и попрыгай везде, если паркеные - чтобы не прогибались, да чтобы буграми и ямами не выпячивались. Окна и балконные двери проверь, чтоб не дуло. Хорошо-бы посмотреть как заделан стык рама окна-стена
А вообще - ПОЗДРАВЛЯЮ! |
"как я принимал квартиру":
прямолинейность стен, потолков и полов 2-х метровой рейкой с уровнем. обязательно проверить прямоугольность углов, особенно если потом предполагаете в эти углы встраивать мебель на заказ. обратить внимение на швы между полотнами обоев (идеал для меня с 0,5 м не видно их вообще). Попробовать плинтуса на отрыв, проверить стыки и угловые вставки в плинтусах. Потолки проверять лучше при дневном свете - видно все маломальские изъяны. Проверить розетки силовые и слаботочку на отрыв панелей и наличие "земли". Плитку простучать на наличие пустот. Включить свет в каждой комнате. Включить воду в каждом кране. смыть воду в бачке. Обратить внимание на то как вода уходит в канализацию. проверить вытяжку. открыть и закрыть окна и двери. если есть двустворчатые двери -проверить ориентацию створок (могут перепутать, если нестандартные). полы проверять ногами - ходить проверять на скрипы, продавливание и т.п. - проверить швы между панелями ламината(паркетной доски). Линолеум - на наличие "пузырей". Посмотрите на батареи - не "плачут" ли стыки... вот так в кратце. |
Вологда
Остальное все покрашено, поклеено, на полу линолеум.
Вологда
