Как настроить местные оси после переноса чертежа( плоская рама) из Автокада?
эх, где-то тут сегодня ходил yrubinshtejn и жаловался на недостаток информации в задаваемых вопросах. Начнем.
1) С какой целью будем настраивать? 2) Какая у нас схема - из пластин или из стержней? если из стержней: 3) Какого сечения стержни, если из стержней? 4) Будем расставлять шарниры по схеме? Загружения в форме трапеций прикладывать? если из пластин: 5) ЖБ? 6) Будем подбирать арматуру? 7) Будем анализировать напряжения в пластинах? |
Схема из стержней
металл загружения в форме трапеций не надо шарниры не надо когда уже в постпроцессоре подбираешь сечение пишет "Конечные элементы, входящие в состав конструктивного элемента, имеют различную ориентацию сечений" Последний раз редактировалось Pankster, 14.04.2013 в 22:04. |
вот так бы сразу.
Во вкладке "назначения" есть кнопка справа от шарниров. "Задание ориентации местных осей координат элементов". Еще в режиме графического просмотра (или как он называется) присмотритесь, как и куда ориентированы сечения. Еще в панели фильтров есть кнопка "Местные оси элементов" - она показывает на каждом стержне расположение осей. Красный стерженек - это ось X, она вдоль стержня. Ось X кстати у конечных элементов, составляющих конструктивный элемент, должна быть направлена тоже в одну сторону у всех. |
После переноса чертежа в новый 3D документ при вращении и зуме чертеж неисправен | micromodeler | AutoCAD | 2 | 28.09.2012 17:21 |
