Подбор необходимого ПО (нужно получить развертки гнутых деталей из фанеры).
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Подбор необходимого ПО (нужно получить развертки гнутых деталей из фанеры).
Непрочитано 20.04.2013, 11:21 #1
Akari
Инженер-проектировщик
Московская область
Приветствую всех участников форума и заранее прошу не кидаться помидорами за глупые вопросы!
История такая: брат с другом купили чертежи каяка из СШП, на бумаге естественно, собрали лодку и решили собрать вторую...
Но использовать одни и те же чертежи много не получится, бумага в конце концов сдастся, встал вопрос об оцифровке, электронную версию им никто просто так не даст, да и за деньги тоже. Сканировать нормально листы 1х5 м у нас не получается, но есть возможность хорошо оцифровать все переборки. Отсюда вышло предложение, по данным "срезам" построить в каком-нибудь ПО облицовочные длинные гнутые детали и сделать с них развертки для печати.
Приблизительная форма готовой лодки (для оценки кривизны деталей):
Собственно вопрос в том в каком ПО можно осуществить задуманное?
Сам я в AutoCAD работаю, просто не хочется раз за разом как слепой мыш тыкаться в разные приложения, уж определиться с ПО и дальше изучать.
Если кто-то кроме ПО посоветует и общий алгоритм - буду обязан по гроб жизни!
Непрочитано 20.04.2013, 15:04
Ace_mgn
ты что с Урала ?
<phrase 1= Отправить сообщение для Ace_mgn с помощью Skype™
а знакомых в проектном институте или конторе где печатают\сканят нет?
нужен то широкоформатный сканер и всё, если чертежи у вас в бумаге есть. Там же и копий наделают сколько надо.
Как вариант отфоткать с мерным куском рядом все чертежи и собрать в любом графическом редакторе.
Ace_mgn вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2013, 19:02
Akari
Московская область
Сообщение от Ace_mgn Посмотреть сообщение
Знакомых в проектном институте нету, к сожалению.
На широкорулонном сканере были, но то ли сотрудники нам не те попались то ли сканер, он имел всего 50мб памяти и не смог весь рулон 5 м отсканировать, получилось только по половине, но состыковка в автокаде потом дала погрешности в пяток сантиметров на 5 м детали, что при сборке лодки более чем существенно, приходится долго потом работать напильником, а именно этого и пытаемся избежать.
А уж пляски с бубном и результат после фотографирования, даже с широкоугольным объективом и представлять не хочется... Этож рулоны длиной по 5 м! Где его фотографировать-то в спортзале?
Да и потом в случае чего, можно будет немного подправить геометрию, так что пока единственный реальный вариант это именно проектирование и создание затем разверток.
Akari вне форума
Непрочитано 21.04.2013, 00:30
Ace_mgn
ты что с Урала ?
Ищите правильных сотрудников и сканер. Этого явно в московской области предостаточно.
с реальной модели бэкинжинирингом заниматься...
Вы представьте как вы это проектировать будете с уже собранного ...
Сканер лазерный найдёте ? Рулеткой мерить с шагом ? думаете там точность гораздо лучше будет?
В данном случае гораздо проще сосканить. Берёте интернет\газету, обзваниваете, и идёте сканить.
Потом начинаете печатать и продавать чертежи на каяки -> профит
Ace_mgn вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2013, 14:40
Akari
Московская область
Этим направлением мы также занимаемся
Бэкинжиниринг не нужен. Есть возможность отсканировать хорошо все переборки, т.е. все разрезы есть, уже в цифре!
Проблема именно с длинными деталями, идущими по бортам, мне казалось что проблем с 4мя деталями криволинейными быть недолжно, если есть разрезы.
Akari вне форума
Непрочитано 21.04.2013, 15:03
СергейКА
Технолог
Краснодарский край
Может имеет смысл пробежаться по специализированным форумам?
http://forum.katera.ru/index.php?/to...ei-na-kolenke/
СергейКА вне форума
Непрочитано 21.04.2013, 15:05
Ace_mgn
ты что с Урала ?
Построить то скорее всего не проблема, но как сделать развертки для печати с этих гнутых в разные стороны частей...
если знать сечения всех переборок, то можно в плане например на каждую сторону длину учитывающую её выпуклость.
Скиньте в акаде все запчасти, посмотрим что можно сделать.
Не получится и если нигде не найдёте, пишите в личку, поговорю с нашими чтобы отсканили, пришлёте почтой
Удачи.
Ace_mgn вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2013, 20:47
Akari
Московская область
Сообщение от СергейКА Посмотреть сообщение
Интересный форум, полазил, есть два варианта у них:
1. Триангуляция и последующая ручная развертка полученной полигональной поверхности, что в СкетчАпе, что в Автокаде.
2. Не мучаемся и юзаем Солидворкс, там эта функция есть.
...осваиваю Солид, мучаться я не привык...
Спасибо за предложение, если не справлюсь с Солидом - обращусь
Теперь пора переносить тему в раздел SolidWorks...
Последний раз редактировалось Akari, 22.04.2013 в 21:50.
Akari вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2013, 08:24
Akari
Московская область
Если кому интересно как решили вопрос:
В Солиде создается набор разрезов корпуса, далее по местам стыков полотен (по узлам разрезов) проводятся 3Д полилинии, с помощью инструмента (листовой металл-профиль по разрезу сгиба) из этих 3Д полилиний создаётся та самая деталь обшивки и на панели листовой металл есть кнопка - согнуть/разогнуть. Как-то так.
з.ы. уж не сдержусь, но будь проклят тот день когда я сел за баранку этого пылесоса! как можно было сделать такой убогий редактор эскизов!? Это при существовании в природе таких божественных редакторов как Автокад! Плагиат это конечно плохо, но в данном случае было бы гораздо правильнее чем изобретать колесо, да еще и сделать его в итоге квадратным...
Akari вне форума
какую часть ПСД нужно предоставить в Мэрию города, чтобы получить разрешение на строительство... Валова Ирина Прочее. Архитектура и строительство 16 05.02.2012 20:05
