Base. Модуль ленточные фундаменты. Неправильный расчет по деформациям.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Base. Модуль ленточные фундаменты. Неправильный расчет по деформациям.
Непрочитано 22.04.2013, 07:56 #1
Aragorn
Продажа навыков и умений
Здравствуйте. Обнаружил, что Base не правильно считает расчетное сопротивление грунта под подошвой (в запас около 10%, если в поле расчетные нагрузки ставить нормативные, и еще больше, если вставить расчетные). Может кто-то сталкивался с этим?
Непрочитано 22.04.2013, 08:21
fint
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
так он практически всегда считает неправильно
расчетное сопротивление грунта определяется по нормативным нагрузкам
fint вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2013, 08:42
1 | #3
Aragorn
открыл тайну -)
Aragorn вне форума
Непрочитано 22.04.2013, 08:48
NorthernSky
Еще такой момент: если Base нелицензионный, то он всегда считает чушь.
NorthernSky вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2013, 08:53
Aragorn
Лицензионный -(
Самое интересное последний раз 7 лет назад сравнивал ручной расчет и base - всё получалось. Нужно отправить грозное письмо.
Aragorn вне форума
Непрочитано 22.04.2013, 10:47
NorthernSky
Блин, по мне полный фейл поекпать Base. Он же шило знатное.
Непрочитано 22.04.2013, 11:25
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
Он любой считает чушь. Уж сколько раз твердили миру...
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2013, 11:58
Aragorn
Просто странно, ведь формула расчетного сопротивления не такая уж сложная, любой студент в маткаде посчитает
Aragorn вне форума
Непрочитано 01.05.2013, 14:47
3MEi86
Хабаровск
Aragorn, а ещё в лицензионном BASE не имеет значения, жестко свая заделана в ростверк или шарнирно при расчете на гор. нагрузку. Результаты перемещения и углы поворота головы сваи одни и те же ? ))
3MEi86 вне форума
Фундаменты, откосы - расчет. Литература? ПолБублика Основания и фундаменты 9 28.04.2011 12:35
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет кирпичной стены на BASE. что не правильно? dextron3 Разное 1 25.08.2007 12:28
На какие нагрузки вести расчет по деформациям? Cosmo Конструкции зданий и сооружений 6 22.09.2006 19:17
